Právě je 08. říj 2026 05:00
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 76 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4
 Předmět příspěvku: Re: Colic
PříspěvekNapsal: 02. črc 2013 19:24
nepříjemné, ale vždycky je lepší, když se ti to stane okolo komína, než třeba v Mýtě.. nebo na slalomu :-) takhle aspoň doladíš co je třeba..
PříspěvekNapsal: 03. črc 2013 10:25
mě přijde,že těsnění pod hlavou to auto snad žere :D taky měnim často
Ride or Die
PříspěvekNapsal: 03. črc 2013 13:10
Treba hlavu doťahovať na 80 - 85NM!! Skrutky to zvládajú bez problémov.
PříspěvekNapsal: 03. črc 2013 20:32
jojo letos taky už druhý hrozně záleží na kvalitě těsnění .... :D
- New mini Paceman JCW :-D
PříspěvekNapsal: 04. črc 2013 06:32
To koukam to je takovej problém? :shock: Ja nedelal jeste na zadnym to by asi chtelo do mejta rezervní že :?
PříspěvekNapsal: 04. črc 2013 07:19
Ono sa to stáva nad 6000 otáčok :D
PříspěvekNapsal: 04. črc 2013 09:55
záhada vyřešena :biggrin:
PříspěvekNapsal: 04. črc 2013 19:11
aha tak to jo, ja že mi to točí skoro 7500 tak mě to asi ještě taky čeká :biggrin:
PříspěvekNapsal: 04. črc 2013 22:02
...jestli mohu svojí troškou do mlýna...
kvalitní těsnění, jeho správné usazení, dokonalá rovina styčných ploch hlavy a bloku a správné utažení je bez diskuse = samozřejmost. Dost jsem se s touto problematikou napekloval, obzvlášť při vyšším kompresním poměru a trvalejším provozu ve vyšších otáčkách byly krachy těsnění pod hlavou časté. Velmi úspěšné řešení spočívá ve změně technologie opracování styčných ploch hlavy + bloku =) NEBROUSIT ale OFRÉZOVAT na frézce !!! Po broušení jsou plochy dokonale hladké, což usnadňuje vysmeknutí nebo podšlehnutí těsnění. Při frézování zanechává obráběcí nástroj - fréza za sebou stopu pracovního pohybu - jakési vějířky, které ačkoliv jsou miniaturní velmi napomáhají pří sevření těsnění mezi hlavu a blok jeho udržení na svém místě a eliminují možnost jeho podšlehnutí, nejčastěji mezi druhým a třetím válcem. Utahuji na 70 Nm a ani při vrtání 73,5 mm mi od doby, co používám tuto metodu těsnění nikdy neodešlo. A když to máš dýl žašláplý na 7 500 RPM, tak to stejně spíš vyfoukne ojnici z bloku, než těsnění z pod hlavy :lol:
PříspěvekNapsal: 05. črc 2013 00:07
pomohlo by tohle těsnění? http://www.minisport.com/mini-spare-par ... BK450.html
PříspěvekNapsal: 06. črc 2013 21:47
cus přesně to tam teď mám na doporučení Mekkka a zatím musím říci že dobrý a prý je to to z lepších pro mini.
PříspěvekNapsal: 20. srp 2013 20:17
Nemáte někdo vačkový kolo :-D trochu mi na něm chybí zuby :-D
1174941_3397389349640_518308443_n.jpg [ 182.73 KiB | Zobrazeno 22998 krát ]
Mini je nejvíc !!!
PříspěvekNapsal: 20. srp 2013 21:54
Asi mam.skusim vyhledat
PříspěvekNapsal: 20. srp 2013 23:35
už mám díky :-)
Mini je nejvíc !!!
PříspěvekNapsal: 26. kvě 2016 17:39
Koukám dlouho jsem si tu nic nepřidal... vypadá to , že se něco chystá ;-)
Mini je nejvíc !!!
PříspěvekNapsal: 26. kvě 2016 21:11
vím mluvil jsem s Tomášem :lol:
