Stránka 1 z 3
Frankensteinovo Mini
Napsal: 01. pro 2008 21:17
od frankenstein
stal jsem se movým majitelem Miniho MK II, fotku mam, ale nejde mi zmenšit na požadovaných 200kb, poraďte co stim :?:
Napsal: 01. pro 2008 22:22
od frankenstein
stal jsem se novým majitelem Miniho MK II a tak tady je ten ďábel, potřebuje trochu přidat na kráse, jinak to docela de, vyhnilej neni a to je důležitý. :D je to 1.0 r.v. 1990
Napsal: 01. pro 2008 22:24
od JK Mini
Nebo si to hoď do Irfan Wiew,jestli ho máš a tam pod image-resize/resample zmenši na 800/600 a mělo by to jít.Pak už jenom dáš procházet a pak připojit soubor.Jen se pochlub :wink:
Napsal: 01. pro 2008 22:31
od JK Mini
Tak jsem napsal pozdě.Koukám,že sis koupil pod stromeček pěknej dárek.To se ruce pěkně nadřou,ale výsledek bude určitě stát za to :wink: .Taky jsem se pustil do práce a na místech,který mi přišli zdravý,tak jsem si šrobovákem udělal otvor na pěst,někde pomálu na hlavu :lol: Ale ježíšek přinese pod stroměček svářečku,takže se bude zašívat.Držim palce :bigups:
Napsal: 02. pro 2008 12:26
od Mekkk
Ahoj to bude hromada práce-tak at to dobře odsejpá. :wink: Ty už jednoho Miníka máš nebo se v ulici sešli dva?
Napsal: 02. pro 2008 16:16
od spandau
Máš môj obdiv že sa do takého niečoho púštaš, nie že by to vyzeralo hrdzavo ale roboty tam budeee...... A tej montážnej peny čo tam je :roll:
to bude asi neaká moderná náhrada airbagu :lol: . Tak držím palce pri prerábke!
Napsal: 02. pro 2008 20:21
od frankenstein
díky, snad to zvládnu. ten druhej mini v pozadí patří bývalému majiteli mého mini :D
Napsal: 24. bře 2009 21:52
od frankenstein
Začal sem taky něco dělat. :shock: Vyndavam motor a bude se dělat GO, protože neběhá. Doufam že všechno budo OK a brzy pošlape jak hodinky :D . Už se taky těšim až pojedu s mrňousem na první sraz, ale to si ještě počkam a tak alespoň posílam nějaký fotečky.
Napsal: 25. bře 2009 19:17
od Georgeus
No to bude hromada práce. Mám doma nějakou plechařinu, kdybys potřeboval. Nechám to levně. Zdar
Pomalu a jistě
Napsal: 12. kvě 2009 21:32
od frankenstein
Pomalu a jistě pokračuju s renovací, potřeboval bych poradit jak sundat spojku, nejde mi to. Čím a jak jste jí sundaly poraďte. dík
A tady jedna fotečka z pokračující práce :)
Napsal: 13. kvě 2009 18:52
od Georgeus
Zdar. Docela sem se zasmál, když sem četl tvůj text ohledně sundání spojky. Stejnou věc sem řešil cca před čtvrt rokem. Je potřeba na to mít stahovák a ne tak ledajakej. Dva sem si vyrobil a oba sem zohejbal, i když vypadaly, že fakt něco vydržej. Řešil sem to tady na fooru s někym( bohužel už nevym skym) ten dotyčný si ty stahováky vyrobil 3 než se mu to podařilo sundat. Já jsem si nakonec půjčil originál stahovák od borce z prahy kterej se přímo zabývá opravami cooperů.
Byl to duralovej stahovák o síle více než 1,5cm. Takže asi takhle. Přeji hodně štěstí. Kdybys měl eště nějaký otázky, tak se klidně ptej, taky zrovna renovuju coopera,ale sem o ten čtvrt rok před tebou :)
zdar
Napsal: 13. kvě 2009 21:48
od kuta
Zdar tu spojku jsem s Georgeusem sem taky řešil, možná myslel mě, dva nebo tři stahováky zkroucený a pořád nic, pak jsme udělaly z nějaký železný plotny na střed navařily šroub mám dojem 26, a metr a půl dlouhou tyč, 100kg živé váhy na utahování a pořádnou palici a dalo si to říc ale už jsme to chtěly vzdát.přeju hodně zdaru.
pokračuju
Napsal: 01. čer 2009 21:21
od frankenstein
Tak už mam řešení sundání spojky :D nechal sem si stahovák vypálit na laseru z 15mm matroše a doufam že to sundam.
Napsal: 02. čer 2009 15:00
od martty
jsem na to dosti zvědav, dej vědět jak se ti to povedlo... Když bych pak potřeboval, aby věděl kde si jej mám půjčit:-)..martty
spojka
Napsal: 08. čer 2009 21:45
od frankenstein
Hurá a je dole. dalo nám to trochu zabrat, ale za chvíly byla dole. Sranda je že ten stahovák měl špatný rozměry a nepasoval nám, takže jsme nechali vypálit jinej. Motor už je oddělenej od převodovky a maká se dál.
motor
Napsal: 17. zář 2009 21:30
od frankenstein
Zdravim všechny, tak a je tu podzim a já jsem toho za léto moc neudělal, ale aspoň trošičičku na motoru na fotce, doufam že stim teď trochu hejbnu a přidam jěště nějaký fotky :)
Napsal: 18. zář 2009 08:59
od reverence
to vypada, ze do jara budes jezdit ne? :)
Napsal: 18. zář 2009 16:36
od frankenstein
hmm motorycky možná jo ,ale kastle asi furt nee.
Díly
Napsal: 23. lis 2009 23:37
od frankenstein
Tak jsem koupil pár drobností mému mrňousovi, pomalu dělam na přední napravě ,ale moc mi práce neodsejpá, taky mi dochází prachy z brigády, snad to dobře dopadne a taky někdy vyjedu :D
Napsal: 23. lis 2009 23:56
od Pavel260
kdyby byly prachy to by se to hned delalo lip i me :wink: pekne postupujes, to mozna budou v susici jezdit v pristim roce dva mrnousove :D
