Právě je 25. dub 2024 23:21
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 123 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Další
 Předmět příspěvku: Re: Pavel260
PříspěvekNapsal: 29. čer 2018 10:44
po vcerejsi navsteve u Pavla verim,že je ve správné stáji....
www.minikov.eu
PříspěvekNapsal: 29. čer 2018 11:27
Rosťo, díky za bleskovou akci.
PříspěvekNapsal: 29. čer 2018 15:35
Ty jsi taky pacient :wink:
PříspěvekNapsal: 29. čer 2018 19:34
myslím si,že i ty jsi byl bleskový..takových je málo,viz vrakoviště :roll: včera jsem trpěl v dešti,dnes by to byl pařák a četníci s vysvědčením....
www.minikov.eu
PříspěvekNapsal: 05. zář 2018 08:58
Ahoj, prosím s šedivým o radu, když běží motor na volnoběh tak hučí, vyšlápnu spojku, přestane.
Bude to předpokládám spojkové ložisko jako u každého jiného auta?
Je reálné to vyměnit s motorem v autě? Díky moc
PříspěvekNapsal: 05. zář 2018 20:00
Ahoj, spojkový ložisko jde vyměnit s motorem v autě.
PříspěvekNapsal: 07. zář 2018 20:43
Ano,potvrdzujem,ide to.Povoliť všetky silentbloky a kosti,motor jemne zdvihnuť na hever.Potom už len tenké prsty a trpezlivosť. Vela štastia! Libor
Mini je sen...SPLNENY!
PříspěvekNapsal: 17. zář 2018 08:30
Minulý čtvrtek jsem chtěl začít s další renovací, začít se hrabat ve Wankelu. Když tu náhle se objevil soused s tím že jdeme startovat MK2.
Připojit jí na baterku, zjistil jsem že ele funguje ( až na pár žárovek), startér musel ven, promazat pastorek, zase zpět, jiskra nebyla, vyměnili jsme kondenzátor, pak už jen dodat benzín a světe div se, MK2 běží. :banana:
Takže teď ještě opravit hydro ( prorezla trubka) a rozhýbat pedály a zase jí uložit :-)
Šedivý je zatím zklamání které čeká na rozebrání převodovky.
PříspěvekNapsal: 06. pro 2018 11:12
Co čert nechtěl, jeden den mi přišel odkaz na Van v Holandsku, od té doby jsem byl v pasti.
Tento je z Německa a už se týden seznamujeme v garáži.
PříspěvekNapsal: 24. led 2019 12:49
Jedná vzpomínková fotka z podzimu.
Na Van je v garáži moc velká zima a tak připravuji další motor do šedivého v teple dílny. :)
PříspěvekNapsal: 22. bře 2019 13:33
Ještě chvilku a minik znáš znovu ožije.
Nechal jsem se tady inspirovat a pořídil jsem taky ten hezký chladič, pak můžeme pořádat srazy chladičů Fletcher :biggrin:
Opět díky těm co mi pomáhají :bigups:
PříspěvekNapsal: 13. dub 2019 11:55
První rozebrání a složení motoru mám za sebou.
Kompletně rozebrány, vše proměřené, hlava po GO, blok přebroušený, vyměněné ojniční ložiska, hlavní ložiska, pístní kroužky, olejová pumpa, zadesignoval jsem si s minigarage zátkami chladící kapaliny, nový chladič fletcher, všechno komplet přetěsněné, složené, na paletě nastartované.
Na autě jsem vyměnil gumové polokoule (při skládání náprav jsem ještě netušil že rozdílné velikosti nejsou správně).
Značky vyzvednuté, ještě opravit další chybu způsobenou neznalostí (nepřetáhnul jsem hlavu po prvním delším chodu a v důsledku toho mi fouklo těsnění pod hlavou) a můžeme jezdit
PříspěvekNapsal: 01. kvě 2019 12:55
Každá fotka mimo garáž se počítá :D
PříspěvekNapsal: 01. kvě 2019 20:15
Sedí všechno! :banana:
PříspěvekNapsal: 02. kvě 2019 07:21
Včera jsem dodělal vitrínku na hotwheels mini.
Pokud by někdo chtěl tak mohu prodat, případně udělat další. (Barva by šla dle přání) výroba v omezeném množství.
PříspěvekNapsal: 02. kvě 2019 07:28
Auto vypadá skvěle! No a polička... ta j geniální! :bigups:
PříspěvekNapsal: 22. říj 2019 08:26
Jedna podzimní :bigups:
Důvěra v auto stoupá.
Nechalo mě jen jednou, když umřela cívka.
Jen je to moc tvrdý, uskákaný. Možná powerflex, spax možná přední rám natvrdo, uvidíme. Zkusím přes zimu najít nějakou vhodnou náhradu za PF silentbloky. Pokud by někdo měl nějaký tip, jak z toho udělat pohodlnější auto tak budu rád když se podělí se zkušenostmi.
PříspěvekNapsal: 03. zář 2020 13:08
Šedivý prodán, můžeme rozjet jeden z dalších projektů :compueter:
budu se opakovat, ale díky všem co přiložili ruku/radu k dílu :bigups:
těch pár srazů co odjel bylo strašně fajn
PříspěvekNapsal: 03. zář 2020 20:41
Velká krása byl ten šedivák se zlatejma kolama... Tak nezbývá než popřát hodně zdaru s dalším projektem. :bigups:
Happy Mini Friends - Kápo
PříspěvekNapsal: 04. zář 2020 19:06
Je ho škoda ale těším se na Vana :banana:
