Právě je 24. dub 2024 09:51
 Předmět příspěvku: malyhonza - SPI
PříspěvekNapsal: 01. bře 2017 21:37
ahoj, mám mini jen 2 měsíce, tak se poznáváme a postupně budeme dolaďovat k obrazu svemu.
autíčko je ROVER MINI SPI rok 1994. a nyní bude jezdit v Šumperku
koupil jsem ho ve velice pěkném stavu, ale bylo potřeba pár oprav. tady je pár fotek jak jsem to dovezl.
auto je z venku v podstatě podle mých představ, tak jsem se zaměřil spíš na motorový prostor, interier a kufr.
klasika rozpadlé kolínka podtlaku, výměna svíček, kabelů, nalakování cívky, oprava chladiče.
v kufru udělaná podlaha s uložným prostorem.
oprava pantů na sedačkách, oprava volantu, a drobností..
na podvozku výměna manžet na poloosách a řízení, nástřik spodku.
postupně budu přidávat fotky.
Black British open
 Předmět příspěvku: Re: malyhonza - SPI
PříspěvekNapsal: 04. bře 2017 19:18
kluci dotaz, po dnešním výletování jsem zjistil že mi nesvítí couvačka, nesvítí brzdové. blinkry fungují
koukal jsem na pojistky a jedna byla prasklá. vyměnil jsem ji a od té doby nejde zhasnout motor
a nejde vypnout motor klíčkem - motor běží i když mám klíček v ruce. rádio se vypne ale motor běží.
kde mám hledat problém? může být někde skrat napojený na spínačku?? díky za rady
Black British open
PříspěvekNapsal: 08. dub 2017 22:32
takže po 2 týdnech práce s elektrikářem auto opět pojízdné.
vyměněné pojistkové boxy na nožovky, natahaná částečně nová elektrika, přidány relé na světla a ostatní spínače, oprava interieru.
výměna spínače na zpátečku, brzdový světla, přidáno repro místo výdechu v přístrojovce.
strašně drnčelo rádio a popelník, takže proběhla výměna a místo popelníku jsem udělal hodiny.
výměna oleje, vyčištění KN
takže auto už funguje jak má
Black British open
PříspěvekNapsal: 13. srp 2018 20:16
mám dotaz, dokáže mi někdo napovědět co se mohlo stát? za jízdy bez jakéhokoliv varování mi upadlo kolo. spodní svislák normálně vypadl ze závitu!
před moníncem proběhla kontrola všeho a čepy byly vizualně v pořádku, povolené nebyly a ty zajišťovací podložky měly to sklepané zajštění.. i když už byl čep venku ta zajišťovací podložka byla pořad ohnutá..
musel jsem ji trožku narovnat až když jsem dával čep zpět abych aspoň najel na odtah.
závit na těhlici je uplně oholenej. určitě jsem postrácel i ty podložky a nějaký pérko..
co s tím těď?
Black British open
PříspěvekNapsal: 31. srp 2018 20:45
tak nová těhlice na autě a finišujeme před lakováním
Black British open
PříspěvekNapsal: 01. zář 2018 13:03
Tak ať drží!Hlavně,že se nestalo nic horšího.
PříspěvekNapsal: 01. zář 2018 13:56
Nj, ale nepotesi to. Diky Adamovi z Minilandu mame tehlici i Timken lozisko. Behem pristich 14 dni se bude lakovat a budem skladat na narozemini. Mame to za barakem, tak by me mrzelo tam neprijet.
Snad mi tam nekdo pomuze nasadit klinek do oken, protoze jsem to zkousel na zadnim okne a jaksi prohravam.
Black British open
PříspěvekNapsal: 01. zář 2018 16:31
Já si radši tenkrát zaplatil autosklenáře,když jsem kupoval nový sklo.Za 300 přijeli ke mě a zasklili.Je to tak 6 let,ale jsou na to i pojištěný.Na klínek je speciální přípravek,nechá se to prej i 8mm očkem vsadit. :wink:
PříspěvekNapsal: 01. zář 2018 20:05
Ja mel tesneni uz dlouho nachystane. Ale nemel jsem odvahu to vyloupnout. Ted sla uz odvaha stranou a udalosti tomu trochu pomohly. :roll:
Takze jak to prijede z lakovani, tak se za tebou asi budu muset ukazat.
Black British open
PříspěvekNapsal: 20. zář 2018 17:43
mám problém na geometrii, naměřily se tyto hodnoty, ale nevím kde je problém, jestli se neohnulo nějaké rameno, nebo dokonce rám. auto táhne doprava. prý dokud neopravým ten záklon, tak to pořád potáhne špatně..
nevím jestli se mohlo ohnout nějaké spodní rameno, přecejen vyskočil svislák dole a ramena zůstaly pospolu.
máte nápad?
Black British open
PříspěvekNapsal: 20. zář 2018 18:08
Ja zakladam v Svoich mini take vecy:
MSSK3008
http://www.minispares.com/product/Class ... |Back%20to
Zdravim Vas Adam
www.mini-land.pl
PříspěvekNapsal: 29. říj 2018 16:13
Honzo,s tím čepem to bylo tak,že se jentrochu povolila ta korunka,stačí nepatrná vůle a v tom závitu se to prostě vyžvejká.Já si toho teď všimnul na svým a to jsem to všechno poctivě dotahoval,mam tak 0.2 mm vůli.No a ty hodnoty budou vycházet z toho,jak si to štrejchlo o zem,.možná se ohlo uložení podélnýho ramene směrem dozadu a to ti rozhodí záklon,částečně odklon... :idea:
PříspěvekNapsal: 29. říj 2018 19:05
No na zem si to nelehlo, jen se vyvratilo kolo, jel jsem opravdu krokem. Kazdopadne jsem zjistil ze to gumove ulozeni je na ramenach v pytly, tak mam pro jistotu sehnane ty serizovaci ramena a pokusim se to dat do nejakeho rozumneho stavu. Mam spatne i tu hridel co je na zadnich ramenech, takze v zimni prestavce mam o zabavu postarano.
Black British open
PříspěvekNapsal: 30. říj 2018 15:50
Nebo davate svislaky na lepidlo na srouby? Seridit vuly a nakonec to zalepit? Snizila by se ta sance ze se to bude samovolne povolovat, i kdyz je tam ta pojistna podlozka?
Black British open
PříspěvekNapsal: 24. dub 2019 22:25
takže proběhla výměna pár věcí. doufám že to bude chvilku sloužit.
Black British open
PříspěvekNapsal: 29. dub 2019 18:43
kluci nemáte někdo doma ten štelovací držák na zadní nápravu? konktétně tento?
https://www.minisport.com/mslms0510-ful ... -pair.html
Black British open
