Právě je 02. kvě 2024 20:43
PříspěvekNapsal: 14. črc 2019 21:38
Čaute páni a dámy, hlásím se do clubu , dne 10.7.2019 se mi naskytla koupě miniho přímo v našem městě,nebyl čas váhat,vzali se prachy a frčelo se za majitelem, dvě malé děti,mini nevyužit ,dotoho paní chce karavan a tak musí mini pryč.. Jsem nadšen,vidím sice že bude chtít můj čas a lásku ale Neváhám a kupuji. Auto nějakou dobu stálo ,nastaruje na otočení ale po přidání plynu se dusí, odjíždím domů asi 6km, auto jede tak na čvrt plynu ale to nevadí- jsem štastný :D :banana: Dnes jsem vyndal karbec, v plovákovce dost mrdniku..Vyčistil jsem , profoukal jsem co šlo ,ale jsem z toho karbecu jakýsi zmatený,klapka se otevírá lankem, následně asi šoupě samo podtlakem? nad šoupátkem nahoře je takové plastové víčko s tyčínkou a jakoby malým pístkem, jakoby tam bylo nalíte i jedno víčko nějakého červeného oleje? jak to funguje? patří tam olej? Žádná tryska co by se dala vyšroubovat, případně vyměnit? díky vám za případné rady a Miníkům zdar :bigups:
Jinak dle vin to byla samozdřejme 998ccm ale v něměcku proběhla přestavba na 1,3 kód motoru 12A2A plus je dovybaven katalizátorem a plní tudíž normu euro 1.
Ještě bych měl otázky podle vin dekodéru je to 2door saloon,mini body style ,mayfair lhd .. mohli by jste mi prosím objasnit co to znamená i s tím mayfair, Děkuji, přikládám fotky.
PříspěvekNapsal: 14. črc 2019 21:39
foto karburatoru
PříspěvekNapsal: 14. črc 2019 22:00
Další dotaz , vodní chladič to má docela za sebou,, mám schánět nový original nebo koupit tenhle hliníkový tuningový? má stím někdo zkušenosti? díky
PříspěvekNapsal: 15. črc 2019 20:53
hele tam nahoru do karburátoru se leje tlumičový olej, jinak ten karbec nijak štelovat ani nejde, teda pokud nejsi odborník na broušení jehly po setinách či tak něco.
S hliníkovým chladičem určitě neuděláš chybu.
www.autoservis24.eu
PříspěvekNapsal: 16. črc 2019 10:02
Abys alespoň základně nastavil a mohl jet: https://m.youtube.com/watch?v=GnR4cxDou7s
Jinak doporučuju potom zajet k místním odborníkům,aby doladili vše jak má být.
PříspěvekNapsal: 16. črc 2019 18:38
Ten chladič hlavně nekupuj od čínanů. Je to škoda práce a peněz.
PříspěvekNapsal: 16. črc 2019 20:32
Mekkk píše:
Proč? máš nějakou zkušenost ? jak je to dlouho? chladič jsem už objednal :roll: :roll:
PříspěvekNapsal: 16. črc 2019 20:38
Měl jsem dva hliníku z číny. Jeden vydržel 150km a druhy nedal ani sraz na Moravu. Nikdy více.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 60 návštevníků
