Právě je 16. dub 2026 23:27
 Předmět příspěvku: problem so spojkou
PříspěvekNapsal: 30. bře 2012 14:49
Zdravim Miniklubakov,
nasiel sa maly(velky) problem a potrebujem nejaku tu help. Po zime som vytiahol Mini(Rover Mini MPi) z garaze a nasiel som skvrny od oleja na podlahe stekajuce zo spojkoveho pedala. Skontroloval som kvapalinu a nemal som pocit, ze by jej bolo malo. Po par jazdach sa sem tam tazko radila spiatocka. Postupom casu uz aj ostatne rychlosti ale ked prekopnem 2-3krat spojku tak je to OK ale cim viac je zohriata skrina tak tym horsie. Ja to vidim na opotrebovane tesnenia spojkoveho valca ale aj tak chcem vediet ci niekto s tym nemal nejaku tu skusenost a ci to nie je nahodou iny problem.
Vilo :]
 Předmět příspěvku: Re: problem so spojkou
PříspěvekNapsal: 30. bře 2012 15:01
ahojda nevim myslim že maš několik problemu budto spojka skontrolovat pohyb spojky a věci souvisejici a take muže byt těsnost gufera nebo těsěni a tim padem odkap oleje v tom prostoru spojky . fany
PříspěvekNapsal: 03. dub 2012 13:56
Zdravim,
potreboval by som novu sadu tesneni. Odkial by som ju vedel najjednoduchsie zohnat?
PříspěvekNapsal: 05. dub 2012 12:45
Ahoj,myslis sadu na hlavny alebo pracovny valec? Skus pozriet na http://www.autokelly.sk ,ale lepsie je vymenit cely valec...Libor
Mini je sen...SPLNENY!
PříspěvekNapsal: 05. dub 2012 14:32
Ahoj , takze ty na MPi-cko potrebujes spojkovy valec s kodom: GSY118R
V anglicku asi kupit najlepsie - ale drahe postovne:
skus - www.minisport.co.uk a do vyhl. daj GSY118R stoji cca 23 libier ( vyjde ta aj s postovnym okolo 40-45€)
dalsia moznost je v CR:
napr. http://www.auto-pilot.cz/prevodovka-a-p ... 83995.html
alebo SR (samozrejme u nas je vzdy vsetko drahe...): :evil:
http://eshop.autoprima.sk/search?query=GSY+118
alebo potom skusit niekoho na fore ci nema...
Daj si pozor ked nahodou budes objednavat cez net, aby ti poslali valec s kodom: GSY118 ! to bolo pre MINI rv 82-00 , 59-82 pouzivali s oznacenim GSY110 ! Ok? bacha na to. ;)
...a repas sa asi moc nevyplati robit - kupovat tesnenia a pod.
Ahoj Jarik.
Diagnóza M1N1 + Namrdracing
