Právě je 05. bře 2021 06:50
 Předmět příspěvku: pomos s emisiami MPI
PříspěvekNapsal: 12. říj 2020 15:43
Ahojte potrebujem pomoct nejdem prejst cez emisnu....nova lambda sonda novy kat tlaky motora ukazkove a emisie zle....neviete poradit?Dakujem za kazdu radu
 Předmět příspěvku: Re: pomos s emisiami MPI
PříspěvekNapsal: 13. říj 2020 07:55
Ahoj.No zkusil bych ještě čidlo teploty motoru.Někdy kecá a jednotka se nechová správně.A podtlaky k řídící jednotce.Chová se motor klidně?A jaký hodnoty máš při emisích?
PříspěvekNapsal: 13. říj 2020 08:30
Ahoj Kubo, u MPi uz podtlaky do jednotky jako u SPi nejsou :-)
Vyfuk je seriovej vcetne svodu?
PříspěvekNapsal: 13. říj 2020 08:35
Njn.Mpi je jinak,ani jsem si to neuvědomil.
PříspěvekNapsal: 14. říj 2020 08:18
Hodnoty su katastrofalne že HC je 3x horsie ako stara skodovka mi povedali,motor ide vyborne dobry vykon,spotreba nedymi nezerie olej,nekolisu otacky....su tam zvody Manifold a aj nejaky ladeny vyfuk univerzalny pred 2 rokmi som to doviezol z Nemecka a prešlo to.Za 2 roky som najazdil možno 1000km vacsinou len po meste
PříspěvekNapsal: 14. říj 2020 08:24
Ešte ked som z toho vykrutil sviecky 2 boli čierne a 2 pekne vypalene takže vyzerá že 2 valce horšie pália ale sviečky su nove a tlaky na motore su vynikajuce....Riso bollo mi vravel že vstreky sa zanesu a zalepia ked sa tankuje 95 benzin..Zmysel by to možno davalo ak ten vstrekovac nerozprašuje dobre že nezhori všetko palivo ale už som vymenil lambdu a kat zbytočne nechce sa mi veľmi skúšat ďalej
PříspěvekNapsal: 14. říj 2020 20:24
A není to tím, že se u vás podmínky pro měření emisi od poslední kontroly změnily a u té první to proste nikdo neřešil?
Do mpi 95 tankuji 11 let a nic se mi nezalepilo, navíc to by směs byla spíše chudá?
Jinak ale vím o čem mluvíš, vše běží jak má, jen emise jsou vysoké, nekouří, nedusí se, běží jak hodinky.
Nemáš k&n filtr a jinou klaviaturu? Ikdyž mě klaviatura změnu nepřinesla. Ta lambda muže v závodních svodech fungovat jinak pak ještě to čidlo teploty u mpi má vliv, alespoň jiné mpi to taky řeší.
Pokud se ti podaří něco zjistit určitě to zde napiš je takových víc.
PříspěvekNapsal: 23. říj 2020 21:29
Vzhledem k tomu, že Mpi vlastně znamená Tpi, tak bych se zaměřil na ten vstřikovač, který živí ty válce s černými svíčkami. Dá se otestovat, může špatně těsnit, může být špatný konektor na něm atd.
PříspěvekNapsal: 16. lis 2020 23:15
Takze vymenil som este snimac teploty motora snimac teploty nasavaneho vzduchu a obidva vstrekovace a je to v poriadku emisna urobena :banana:
