Právě je 17. dub 2026 02:00
 Předmět příspěvku: Výměna chladící kapaliny
PříspěvekNapsal: 08. lis 2008 18:00
Ahoj. Potrebuju vymenit kapalinu v chladici. Muzete mi nekdo popsat jak se chladic vypousti?Je tam nakej sroub nebo neco?Diky
PříspěvekNapsal: 08. lis 2008 23:39
Co vím tak jediným způsobem je odpojit dolní hadici u chladiče a tím vypustíš vodu (bobmastická práce).Většina chladičů bohužel žádný ventil nemá takže to je jediná možnost :? Snad to pomůže
PříspěvekNapsal: 09. lis 2008 09:39
Zkus mrknout zespodu na chladič, u obou chladičů, které jsem v autě vystřídal vypouštěcí šroub byl.
Zdar jak sviňa
PříspěvekNapsal: 09. lis 2008 13:09
Tak to jsi klikař. Já ho nemám a jak psal Mekkk, tak s tou spodní hadicí je opravdu sranda :?
Spi power
PříspěvekNapsal: 10. lis 2008 08:48
Já šroub na vypouštění nemám, povolení hadice nic moc neřeší, protože ten největší humus zůstane u dna chladiče. Pokud chceš vyměnit kapalinu opravdu důkladně, nezbyte ti nic jiného, než vyndání chladiče a jeho proplach hadicí + propláchnutí bloku motoru. Já jsem to tak dělal 2x a stejně mi vždycky fridex po čase "zrezatěl", teď už jsem rezignoval a sleduji jen hustoměrem jestli je správná koncentrace :shock:
