Právě je 17. dub 2026 00:54
 Předmět příspěvku: Nejde zaradit kvalt
PříspěvekNapsal: 29. srp 2009 18:26
Mam mensi problem. Kdyz stojim na miste tak mi nejde zaradit. Porad sterchaji zuby, ikdyz spojku mam na podlaze. Kdyz vypnu motor, proslapnu spojku, zaradim a pak nastartuji tak stojim a pri pusteni spojky se rozjedu. Pri jizde jde radit celkem vpohode.
Nevite nekdo cim by to mohlo byt? Diky vsem za pomoc. Prema
PříspěvekNapsal: 29. srp 2009 18:48
Zkus nejdřív odvzdušnit spojku. :wink:
Finally,I've been MINISHED!!!
PříspěvekNapsal: 29. srp 2009 20:38
No je tam novej valec a pumpa od Jozzyho. Dnes jsem to tam namontoval a odvzdusnil. No zitra to zkusim jeste jednou protahnout no uvidime. Ale dik moc za tip. Prema
 Předmět příspěvku: Re: Nejde zaradit kvalt
PříspěvekNapsal: 10. bře 2010 01:20
Nazdarek , tiez som mal ten isty problem... A ako napisal JK Mini , odvzdusni spojku a malo by to ist... Mne to pomohlo. A pri tom odvzdusnovani , staci mala bublinka a nejde to... Ked som to robil, trvalo to asi hodku.. Uz uz som myslel ze to je a ne e... Pevne nervy zelam :wink:
Diagnóza M1N1 + Namrdracing
