| Prosííím pomoc - Alternátor!!!!! http://classic.minicooperklub.cz/viewtopic.php?f=14&t=3396 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | Juraj [ 29. bře 2010 16:34 ] |
| Předmět příspěvku: | Prosííím pomoc - Alternátor!!!!! |
Ahoj, před vánocemi někdo prodával celý opravný set na alternátor. |
| Autor: | fany [ 29. bře 2010 18:47 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Prosííím pomoc - Alternátor!!!!! |
ahoj kdyby jsi nic nesehnal mam jeden rezervni a odskoušeny jinak opravcu je hodně a mam i pocit že je stejny s nějaky typem s fordu a jeden měl v nabidce spandau ale jeto ze slovenska |
| Autor: | kuta [ 29. bře 2010 20:19 ] |
Zdar taky jsem měl problém s altíkem a dal jsem tam z forda escort 1.8D rv.90 - 97 a pasoval a chodí to je 70 A takže ješte lepší. |
| Autor: | Murphy [ 29. bře 2010 21:56 ] |
V ELITu mají katalog ND firmy CARGO, kde najdeš vyobrazené díly na altíky, startéry. Všechny Elity tyto katalogy mají, jen to neví obsluha. Všechny díly mají skladem !! Je potřeba rozdělat altík a podívat se co je rozbité. Obvykle je odpálený díl na kterém je napsáno 14TR. Určitě vyměnit zapouzdřená ložiska. Nebo rozlisovat promýt namazat zalisovat. My v Brně máme altíky opravované v Tišnově a máme v nich ložiska z pumovnice bombardéru, který se koncem války zřítil za Tišnovem. Kluci je tam posbírali, a rozměr mají stejný a našlo se na ně poletech využití Pokud je rozbité vinutí, sehnat jiné, nekupovat nové, to je drahé. Vše je potřeba umýt /v rukavicích/ a nezapomenout !! na nové uhlíky s pořádným perkem. Pokud uvedenému nerozumíš svěř to odborné dílně. Tam by ta oprava měla být dle rozsahu oprav do 2000 cca , i méně. |
| Autor: | Juraj [ 30. bře 2010 00:15 ] |
Diky moc, já mám vše ok, točí se krásně ložiska jsou nová, uhlíky také. Fungovalo to 200km a už se nic neděje vůbec si to neštrejchne. Zítra vlítnu do elitu. Podle servisáka je špatné to relé což si myslím bude ta krabička jak píšeš. Řekl abych si to sehnal sám že na to nemá čas, ale zadarmo to opraví tak sháním a hledám. Uvidíme, mockrát děkuju za tip |
| Autor: | Murphy [ 30. bře 2010 21:48 ] |
no asi tam nebudes mít TR14 to mají motory 1,5 a výš /Allegro, Triumphy apod./ ale třeba TR12 nebo jiný. Oddělej černý plastový kryt a jukni se co máš, pak se jukni do katalogu Cargo co tam máš mít, a pak babo raď |
| Autor: | Juraj [ 30. bře 2010 22:26 ] |
no já mám litr ale už sem to rozdělal a vypadá to že to neni to jak řikáš. Prohořeli diody takže už se to shání. Dokonce se mi i ozvala dobrá duše. Která tu nabízela ty součástky před vánocemi. Děkuju ale za rady |
