| Motor 1000km po GO http://classic.minicooperklub.cz/viewtopic.php?f=14&t=4814 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | richard [ 06. čer 2012 21:01 ] |
| Předmět příspěvku: | Motor 1000km po GO |
Pre istotu som túto tému zmazal ja osobne aby tu zbytočne neprišlo k rôznym konfliktom. MINI je o niečom inom a daný problém si vybavíme medzi sebou. Richard |
| Autor: | kuta [ 06. čer 2012 21:41 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Motor 1000km po GO |
Nechci šťourat ale myslím že todle není špatným nastavením karburatoru. |
| Autor: | Georgeus [ 06. čer 2012 23:02 ] |
Velice nepříjemná záležitost, soucítím stebou, ale taky nějak nechápu jak může nastavení karburátoru zadřít motor No a když už si nakousl toto téma, tak já sem zrovna také cca 1000km po výměně těsnění pod hlavou. Takže má otázka zní Našel sem tento link, kde je dané téma rozepsáno, akorát nevím jestli mám použít hodnotu 550N nebo 680N viewtopic.php?f=7&t=675 Píšou se tam obě varianty. Mám litrovej motor. Všem zkušeným předem děkuji za odpověď |
| Autor: | Libor [ 07. čer 2012 06:49 ] |
http://www.motordily.cz/technicke-infor ... ady-pistu/ |
| Autor: | richard [ 07. čer 2012 10:51 ] |
Vždy v takýchto prípadoch záleží ako sa k tomu postaví kupujúci a predavajúci. Po vyprchaní prvotných emócii a hlav, sme sa vzájomne veľmi korektne dohodli a myslím že keby sa takto dalo dohodnúť vo viacerych prípadoch tak konfliktov na svete by bolo podstatne menej. Prosím keby sa dala táto téma zrušiť, aby sa tu nerozdúchavali zbytočné debati o tom čo tomu bolo, lebo podla fotiek sa aj tak toho vela nedá povedať. S pozdravom Richard |
| Autor: | Pavel [ 07. čer 2012 18:34 ] |
Na vlastní oči jsem viděl co dokáže hodně benzinu ve válcích.Totálně zničené kroužky 6OO km po GO.Hodně benzinu spláchne olej a kroužky se prostě zadřou.Závada-zaseklý plovák HIF 44 |
| Autor: | Dudo [ 08. čer 2012 07:33 ] |
Georgeus píše: Velice nepříjemná záležitost, soucítím stebou, ale taky nějak nechápu jak může nastavení karburátoru zadřít motor No a když už si nakousl toto téma, tak já sem zrovna také cca 1000km po výměně těsnění pod hlavou. Takže má otázka zní Našel sem tento link, kde je dané téma rozepsáno, akorát nevím jestli mám použít hodnotu 550N nebo 680N viewtopic.php?f=7&t=675 Píšou se tam obě varianty. Mám litrovej motor. Všem zkušeným předem děkuji za odpověď V prirucke od Haynesa su uvedene nasledovne hodnoty pre vsetky motory: Postup utahovania je ako je predosly odkaz Nastavenie ventilov: všetky motory (okrem A serie) 0,3 mm A seria 0,33 - 0,38 mm Hodnoty merania su pri teplote 20°C - (studený motor) |
