Právě je 26. črc 2026 09:22
 Předmět příspěvku: Prokluzuje spojka
PříspěvekNapsal: 28. srp 2012 20:44
Zdravím všechny mám problém se spojkou, opět mi začala prokluzovat spojka po cca 800 km, podobný problém jsem měl loni asi po 2500km, ale při rozebrání jsem nic nenašel,lamela nesjetá,suchá -nebyla ani od oleje ani mastná dal jsem novou - renovovanou od feroda , a teď mi to začalo znova, spojkovej válec je také nový,hadice také.
Prosím o jakou koliv radu. díky Kut
- New mini Paceman JCW :-D
