Právě je 17. dub 2026 00:54
 Předmět příspěvku: Tuhé řízení
PříspěvekNapsal: 16. dub 2006 20:43
Jak už jsem v diskusi předeslal, trápí mě tuhé řízení :roll: . Mám sice malý volant, ale s řízením se doslova peru :evil: , především je problém volant utrhnout, pak už se to jakž-takž hejbe. Jet s tím ale 450km je práce pro vraha :shock: a měl jsem ruce vytahané jako vopice :roll: . Tak baby raďte, co s tím. Co promazat, povolit, utáhnout, pofoukat nebo do čeho kopnout :?: . Díky Mejdloš
PříspěvekNapsal: 16. dub 2006 22:11
předem říkám,že nemám miniho,ale problém bych viděl v hřebenovém řízení.Takže nejprve oddělat koberce vepředu před nohama,kde je celkem čtyřma šroubama připevněna tyč hřebenového řížení - ty povolit,aby si to sedlo do nejlepší polohy (když jsou povoleny matky,tak zkusit volantem potočit do leva a doprava) a znovu přitáhnout,pokud se to nezlepší,tak to hřebenové řízení může jít nasucho,takže vymotovat a promazat. Ale možná je pes zakopaný jinde
PříspěvekNapsal: 17. dub 2006 11:55
Já bych promazal svisláky,třeba jsou moc na tvrdo a pak bych se zaobíral řízením(kdyby něco jedno řízení mám tak tři měsíce ježděno)když píšeš že je musíš utrhnout,mě to pomohlo.
PříspěvekNapsal: 18. dub 2006 08:16
Dej auto tak abys měl předek ve vzduchu a vyzkoušej jestli to půjde taky ztuha (pokud to jde blbě jen za jízdy může to být třeba sbíhavostí). Pak zkus vyrazit napřed jeden a pak druhý čep řízení (a zkoušej při tom točit volantem). To je naprosto spolehlivá vylučovací metoda :idea:
 Předmět příspěvku: Už se to hejbe
PříspěvekNapsal: 21. dub 2006 22:55
Taj jsem čepy prostříkal provizorně Konkorem a zdá se, že už to chodí :lol: . Tak díky za rady, až se dostanu k lisu 8) , ještě to promáznu :idea: .
