Právě je 22. lis 2026 18:01
 Předmět příspěvku: bubnove brzdy
PříspěvekNapsal: 11. čer 2011 17:17
potreboval by som pomoc s brzdamy na mini roku 1984 mam vsade bubnove brzdy ale slabo to brzdi aj som tam vymenil kvapalinu odvzdusnil a pedal je mäkky prosim ak niekto ve poradte este mam problem s rucnu brzdu ta tiez nefunguje pridavam sem foto rozobratych brzd chcem vediet ci mi na oznacenom mieste nieco nechyba a ospravedlnujem sa ak je tu uz taky prispevok nepodarilo sa mi ho najst prosim poradte bol by som velmi stastny ak by sa mi to konecno podarilo spojazdnit a ak je potrebny typ motora tak mam 1.3 karburator
SNC00145.jpg [ 141.14 KiB | Zobrazeno 18704 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: bubnove brzdy
PříspěvekNapsal: 11. čer 2011 19:36
Máš velkou mezeru mezi bubnem a čelistmi.Nasaď čelisti a buben.Potom musíš otáčet manuálním nastavovačem doprava(dotahovat) a tím se mezera zmenší.(To je ten čtyřhran z druhé strany kola nahoře.Na fotce je šroub umístěn v plechovém obdélníčku ).Buben musí potom jemně štrejchat o čelisti.Zároveň ti pedál ztvrdne a začněš brzdit i ruční brzdou.Případně dotáhni lanko brzdy.Samozřejmostí je i vše očistit a namazat pohyblivé části.
PříspěvekNapsal: 11. čer 2011 21:21
Ahoj nějak mi nejde do hromady že máš všude bubny a k tomu 1.3 karbec ???? :D
- New mini Paceman JCW :-D
PříspěvekNapsal: 18. led 2017 19:11
Když tu to téma o brzdách je, tak nechci zakládat nové.
Sháním brzdové válečky (konkrétně mám TYTO )
Je tam rozdíl mezi originálními a neoriginálními ? Budu je kupovat na celé auto a kdyby na tom byly kvalitou stejně, tak se vyplatí neoriginální.
Díky Roman :wink:
PříspěvekNapsal: 22. led 2017 20:07
I neoriginální:
http://www.minispares.com/product/Class ... |Back%20to
...fungují jak mají, jen se k nim musí dokoupit to těsnění mezi štít a tělo válečku. Jinak rozdíl na už tak mizerném brzdném výkonu oproti originálním poznat nebude.
Pokud původní válečky nejsou uvnitř vyrezlé, dají se opískovat, pozinkovat a zrepasovat pomocí této sady:
http://www.minispares.com/product/classic/GRK2002.aspx
což vyjde určitě levnějc, než pořizovat nové čtyři válečky.
Jediné řešení, aby to brzdilo vždy a dobře, jsou ale kotoučové brzdy, to je asi známá věc.
PříspěvekNapsal: 22. led 2017 21:34
Jo jo, zadní kotouče bych bral taky, ale jak na to?
PříspěvekNapsal: 22. led 2017 21:57
mikeš píše:
No měl jsem na mysli přední brzdy.
Ale neboj, ty zadní už jsou taky vymyšlené. :wink:
PříspěvekNapsal: 22. led 2017 23:06
Já mam bubny na všech čtyřech :D
Kotouče by byli hodně hezký, ale pořád asi vychází levněji repase bubnů než předělání na kotouče....ne ? Vzhledem k tomu, že jsem teprve na začátku, tak si můžu o kotoučích nechat zatím jen zdát.
Původní válečky jsem zbrousil, pár dní plavali v odrezovači a už se s nimi dá otáčet, ale jde to ztuha.
PříspěvekNapsal: 25. led 2017 16:25
ratavar píše:
Ale zas musis pozerat aj na to ze pri bubnovych sa ti stava to ze ides brzdit a auto nejak nebrzdi a ide dalej mne sa to stalo a je to dost na prd hlavne ked ides z vedlajsej na hlavnu preto som dal prerobit predok na kotuce ako prv to vyzeralo ze to bude strasne drahe kedze mam 10 kolesa ale kym som sa k tomu dostal tak Anglicane zacali robit 12 kotuce stym ze mozes mat 10 kolesa a nebola to az nejaka horibilna cena
