CLASSIC MINI
trhnutie pri rozjazde
http://classic.minicooperklub.cz/viewtopic.php?f=14&t=7206
Autor:  Shogo [ 20. črc 2021 21:37 ]
Předmět příspěvku:  trhnutie pri rozjazde
Ahojte miničkári, som tu nový a podobný problém predomnou na fóre nikto neriešil. Mám minika 1,3 SPi r. 95, pri rozjazde resp. pri prudšom zošliapnutí plynu trhne s celou nápravou, pri pomalom a plynulom rozbiehaní tento problém nieje. Mechanik mi pozeral podvozok a okrem guľových čapov , ktoré majú trochu vôľu je podľa neho náprava ok. Mal niekto podobný problém, resp. vedel by poradiť čo by to mohlo spôsobovať? Diki vopred za rady a tipy
Autor:  rebornCSP [ 21. črc 2021 06:38 ]
Předmět příspěvku:  Re: trhnutie pri rozjazde
Ahoj, nedavno jsem resil podobny problem a delalo mi to i pri vyslapnuti plynu. Problem byl v hornim uchytu motoru, ktery byl urvany.
Autor:  milhauz [ 22. črc 2021 10:01 ]
Ahoj. Taky bych typoval horní uložení motoru.
Autor:  Shogo [ 25. črc 2021 15:08 ]
Diki za tip, horné uloženie je v poriadku nemá žiadnu vôľu.
Autor:  Kuboš [ 25. črc 2021 16:27 ]
Pak tedy jakékoliv jiné uložení přední nápravy, ať už ramena nebo celý rám případně spodní držák motoru
Autor:  rebornCSP [ 25. črc 2021 16:55 ]
Pripadne bych zkusil jestli ti chodi dobre plynove lanko, jestli nekde nedrhne, ale to bys poznal i behem jizdy…
Autor:  ONdReW [ 27. črc 2021 09:46 ]
Ak si z Malaciek a nič popísaného nepomohlo, zbehni do Stupavy za Richardom Bollom. On je špecialista na Mini, určite niečo poradí.
Autor:  JK Mini [ 27. črc 2021 22:07 ]
Zdar, no tak třeba zkus zajet někde na místní STK. Tam by mohlli při kontrole nápravy bejt přesnější. Kdyby se šlápnulo na brzdu a zahejbe deskama vpřed/vzad, tak by mohlo bejt vidět, kterej silentblok je utrženej. Máš na rámu dva vzadu a dva vepředu, ty bejvaj často utrhaný. Kdyby byla slušná domluva, tak i zkusit nastartovat, a poskákat spojkou, ono se to pak ukáže.
Autor:  O.T. [ 05. srp 2021 10:23 ]
To může být lecos od povolené matice kol až po prasklý rám. Horní uchycení motoru je asi nejběžnější závada, při které se ozývá rána při rozjezdu a ubrání plynu. Mechanik by měl příčinu najít hravě.
