Právě je 28. črc 2026 14:56
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 105 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 Předmět příspěvku: Re: minijakub - Mini 1983 1000 HLE
PříspěvekNapsal: 30. pro 2014 22:24
Jaký síly? :?:
PříspěvekNapsal: 30. pro 2014 22:50
tak to klobouk dolů dáš jako za jeden podbeh 200 liber cca 8000 tis kč, to jest 2 ks kapoty celo blatníky, prahy vnitrní vnější , podlaha dveře ..atd kolik dáš za díly na klempířinu - 35 tis ? a za klempíře co to dopasuje 15 tis ? pak 30 tis lak jen kastle bude 80 tis ? :shock: a spočítal jsi si kolik te to výjde ? Možná by to vyšlo lepe dovést to do garaží Olomouc k pavlovi . no ale je to na tobě ....... asi máš dost financí volil bych to jinak ale jak píšu hodne zdaru a at se dílo daří....
- New mini Paceman JCW :-D
PříspěvekNapsal: 30. pro 2014 22:54
Klempířské práce si budu dělat sám. Klidně napiš jak by si volil jinak. Přijmu každý názor a radu ;).
*re
Nechají se koupit i plechy bez bočního "křídla" - http://www.minisport.com/ala6279-genuin ... -1989.html a http://www.minisport.com/abd36008-rh-in ... odels.html .
Naposledy upravil minijakub dne 30. pro 2014 23:01, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: 30. pro 2014 22:58
A to Kuta nepočítá odlakování popř pískování. Síly? budeš jí potřbovat máš před sebou dlouhou cestu
PříspěvekNapsal: 30. pro 2014 23:03
Pánové, myslete krapet pozitivně.. :roll: . Pískovačku mám doma, odlakování si udělám taky sám. To jsou věci, které si opravdu mohu udělat sám. Ano před sebou mám dloubou cestu, o tom vím, ale nemusím udělat Miníka za týden. Nikam nespěchám.
*re
Kapota ne třeba kupovat, nevybavuju si přesně její stav, ale vím, že na tom nebyla hrozně a bylo tam pár direk. Dveře kupovat nové nebudu, proč taky? Klasicky jsou dole shnilé, ale prodávají se opravené plechy.
PříspěvekNapsal: 30. pro 2014 23:47
:!: Syl budeš potřebovat asi dost. Já seděl před svím předkem několik hodin než jsem rozřezal blatníky a čelo a začal sochat k obrazu který by se MINI podobal :? .Dnes vím že bych koupil co nejlepší kopie nebo rovnou od http://www.bmh-ltd.com/.
Ta práce byla zoufalá a výsledek sice dobrý ale mohl být lepší.když jsem koupil Následně jinou kapotu tak jsem musel říznout i ji. :( .
http://jirka2030.rajce.idnes.cz/karo
PříspěvekNapsal: 31. pro 2014 06:54
Díky za foto.
Upřímně? Já se na to těším, mám rád takové výzvy. 8) Možná jsem sadomasochista, ale je to tak. :blush:
PříspěvekNapsal: 01. led 2015 18:22
Sadomasochista ne, jen blázen se sklony k masochismu. Ale já jsem stejný. :lol:
PříspěvekNapsal: 01. led 2015 18:31
Teď mám nějaký čas volno, tak budu chvilku trávit čas u motoru. Pak podám nějaký report s fotkama jak se práce pohnuli. 8)
A jsem rád, že nejsem takový jen já.. :biggrin:
PříspěvekNapsal: 01. led 2015 18:59
Jinak mám jeden malý dotaz. Dnes jsem zkoušel sundat matici číslo 15 co drží "disk" pro šrouby na přední kolo číslo 6. Asi hodinu jsem s ní bojoval a za boha jsem s ní ani nehnul. :roll:
Nějaká rada?
Děkuji
PříspěvekNapsal: 01. led 2015 19:03
tak chlape ty jsi borec ani nevíš jak se co jmenuje , stačí napsat že ti nejde povolit matka na poloose co drží naboj a je to . -jinak jak jsi to povoloval ? sundat závlačku zašprajcovat aby se ti to neotáčelo tyčí mezi šrouby vzít trhák dlouhou tyč cca 1 m a musí to jít povolit. je to dost utažené. zadr
PříspěvekNapsal: 01. led 2015 19:07
njn stydím se, ale s tím mám problém, kolikrát mluvím jako tatar no. :blush:
*re
Aspoň tu místní pobavím.. :lol:
PříspěvekNapsal: 01. led 2015 22:38
Ono,když to máš dole z auta,jde to blbě.Mě to tenkrát nešlo povolit ani na autě a to jsem skákal na metrový trubce.Takže poklepej kladivem matku kolem dokola.Pak zkus přes kulatinu se zaoblenym koncem dát ránu v ose náboje na střed.Kdyby ne,tak matku nahřát.A nebo jako já našikmo rozříznout 1mm kotoučem a poladit pořádnym dlátem. :D
Finally,I've been MINISHED!!!
PříspěvekNapsal: 01. led 2015 22:56
Řezat jí nechci, to je až poslední možnost. Zkusím nějaký uvolňovač šroubů, mám někde v dílně petrolej, ta prej taký pomůže. Mě matky právě nešli povolit ani na autě. :roll:
PříspěvekNapsal: 03. led 2015 23:49
Postupně jsem začal odstrojovat motor, aby jeho vyndání z rámu bylo co nejjednodušší a motor tím pádem co nejlehčí pro manipulaci ve dvou :). Z rámu jsem postupně odmontoval ramena atd. . Držel jsem se většinou návodů z minifór a youtube kanálů o rozebírání a renovování Miníků. Vše šlo v podstatě hladce. K mému překvapení šly všechny matice povolit, jen dvě jsem musel odříznout a sundat „silou“. Překvápko přišlo po tom, co jsem sundal poloosy z motoru. Na poloosách za boha nešla povolit hlavní matice, poklepávání, prolévání čímkoliv jsem jí nepovolil........ -->
http://minikuba.cz/index.php/renovace/8 ... eni-motoru
PříspěvekNapsal: 25. led 2015 16:32
Minulý týden jsem sundal kryt spojky a neuvědomil jsem si, že je potřeba stahovák na stáhnutí spojky :). Tak jsem si ho podle vzoru nakreslil stahovák poslal do firmy iDílna.cz a čekám na jeho vyrobení, které by snad mělo být tento týden. No mezi tím, jsem tuto sobotu sundal další díly z motoru. Nebudu se dál rozepisovat, co, jak a kde jsem sundal. Víc Vám asi napoví fotky.. :).
http://minikuba.cz/index.php/renovace/9-dil-hlava
PříspěvekNapsal: 01. úno 2015 16:14
V sobotu a v neděli jsem se pustil do čištění hlavy. Myslel jsem, že mi už dorazí stahovák na spojku, ale zatím nic. No tak jsem čistil, čistil a čistil :). Na internetu jsem si chtěl koupit stahovák ventilových pružin, ale cena od 600 a výš mi celkem znechutila nákup a udělal jsem si z kousku nerezové trubičky a za použití svěrky svůj „stahovák“. ......... -----> http://minikuba.cz/index.php/renovace/1 ... teni-hlavy
PříspěvekNapsal: 08. úno 2015 18:17
Tento týden mi konečně dorazil stahovák na spojku. Dovařil jsem si na něj matici a byl připraven k použití. Po našroubování na spojku jsem musel použít rázový utahovák se kterým šlo povolení „razdva“. Po sundání spojky jsem sundal zbytek „krytu“. Z druhé strany jsem demontoval kryt řetězu a „obsah“ co byl pod krytem a měl jsem defakto volnou cestu k demontáži bloku motoru. ....... ----> http://minikuba.cz/index.php/renovace/1 ... ntaz-bloku
PříspěvekNapsal: 22. dub 2015 05:53
Rád bych se Vás zeptal jak demontovat nádržky od pedálů, včera večer jsem už na to prostě nepřišel.. :roll:
Díky moc
PříspěvekNapsal: 22. dub 2015 06:11
Cez tiahlo valca a pedal spojky je prevlečeny kovovy kolík s dierkou,ktory je na konci zabezpečeny zavlačkou.Ide to dost blbo kvoli malemu,chce to tenke prstíky. :) Libor
Mini je sen...SPLNENY!
