Právě je 20. srp 2026 23:36
 Předmět příspěvku: Valaška
PříspěvekNapsal: 21. led 2007 22:01
Zdravim z minikova!Jen par dojmů.už dloho pripravuji ale nejak se mi zvrtl motor v teplicich takze pojedu valasku opet s kombajnem.seriovy motor z metra tak to musime dohnat srdcem.podvozek na sucho a asi bude padat takze znovu prehodit na snih.uz mne z toho trefi.oto jedes?a ondro dostali jste se tam taky?verim ze prijedou fandove kouknout na stariky na trati.st cislo 100.jinak se chci zeptat nemate nekdo skladem yokohamy a006?vcera jsem je zkousel a po zahřátí moc prima držely.zitra jedeme poprve trenovat a hlavne kouknout na uplne novou rz.na pc chodim ted zridka tak muj mobil je 605 868 806 to kvuli tech gum.jinak jsem nafotil moje hračkářství tak az bude chvile zkusim se pochlubit.takze diky za trpelivost.start je v sobotu 27.leden v 8 rano ve vizovicich.S pozdravem mini forever Rosta
P1010103.jpg [ 81.33 KiB | Zobrazeno 13865 krát ]
IMG_0753_edited.jpg [ 52.54 KiB | Zobrazeno 13865 krát ]
PříspěvekNapsal: 22. led 2007 12:18
Zdravím, letos budete na "Stopě Valašské zimy" osamocen.. Ota (O.T.) nejede a mě zradila pošta. Sice mě to štve, protože jsem se chtěl svést na tomhle proslulém závodu (ze 130 startujících je přihlášeno 60 aut s pohonem 4x4), ale co se dá dělat.. tak jsem zapátral a našel jiného pořadatele podobné akce http://www.simasprint.com/aktuality3.php?id=140 takže se svezu aspoň tam.. kdyby měl někdo z okolí chuť se svést, tak pořád registrace probíhají.. a tehle závodní víkend se započítáváí i do celkového pořadí celého "soukromého šampionátu" skládajícího se z rallyových závodů, závodů do vrchu a sprintů.
Off topic: a nedá mi to abych se s vámi nepodělil o zkušenosti s posíláním přihlášky na stopu Valašské zimy.. samozřejmě jsem přihlášku odložil ad acta a vzpomněl si na ni až 29.11. přičemž přihlášky bylo možné podávat jen do 30.11. Vědom si toho, že pořadatelé mají každým rokem přetlak přihlášek a mnoho zájemců odmítnou, tak jsem chtěl ať to tam toho 30.11. skutečně je a nevyřadí mě proto, že to příjde třeba 1.-2.12. Na poště mi řekli, že normální dopis to teda nestihne, ale že pokud po tom tolik toužím mít to tam hned další den, takže můžou nabídnout zaslání formou EMS (expresní pošta) místo 7,6Kč zaplatím sice 104Kč, ale je to tam druhý den na tuty... OK.. vysolil jsem kilčo a s dobrým pocitem, že když to tam bude tak není možné aby Mini nevzali.. postupem času kdy měly chodit potvrzené přihlášky zpátky jsem očekával zásilku a pořád nic.. až cca 17.12. mi přišlo oznámení s modrým pruhem, že si mám něco vyzvednout na poště.. jaké bylo mé překvapení, když se mi onen dopis EMS za 104kč vrátil po více jak dvou týdnech nerozbalený zpátky s tím, že adresát nebyl zastižen, tak to oznámili jako doporučený dopis nebo balík a do 15dnů si to nikdo nevyzvedl... no nehodili byste jim to na hlavu??? nešlo mi o nic jiného aby to na druhý den hodili do schránky a oni to takhle po..... kdybych tehdy věděl, že to stačí do 30.12. odeslat, že záleží jen na razítku, tak jsem nejspíš tam
 Předmět příspěvku: valaska
PříspěvekNapsal: 22. led 2007 21:19
tak jsme se vratili z treninku a bude to moc rychle kdyz nenapadne snih.ale predpovedi rikaji ze bude a fest.takze yokohamy asi nechame doma.jina prihlaska se musiopravdu hlidat ale vim ze loni se rano dostali skoro vsichni kteri tam byli.prihlaska na netu se otvira zacatkem lisopadu nebo patnacteho.zkuste to rano v sobotu kolem5 az 6 hod.drzim palce.
PříspěvekNapsal: 28. led 2007 19:23
tak zdravim z nedelni povalasske rodinne atmosfery.stopa vysla na 100procent jak pocasim tak fungujicim bezchybnym mini kombajnem.dojeli jsme na 6 miste ve skupine prednichnahonu a 25 absolutne.dojelo105 aut ze 131 na startu.chtel bych podekovat otovi teschlovi za pujceni pneu a martinovi voracovi a jeho parte za anglickou kulisu na trati!!verim ze po slibu oty se na trati valasske zimy pristi rok uvidime.s pozdravem mini forever rosta.vysledky,fotky a videa na erally.cz
PříspěvekNapsal: 28. led 2007 23:37
Gratuluji Rosťovi k perfektnímu umístění - jel jak se na "matadora Valašky" sluší. Jsem rád, že jsem se mohl aspoň dívat. Jsem si vědom rčení: "sliby - chyby", které u mne platí dvojnásob, ale vynasnažím se na příštím ročníku nebýt divákem :banana:
 Předmět příspěvku: Velika gratulace
PříspěvekNapsal: 30. led 2007 00:25
A to Rosta zapomnel pripomenout, ze na Baraku byl absolutne DRUHY !!! Vynikajici pneu, zkuseny jezdec a hlavne Mini Clubman Estate !!! Ze by novy come back Mini???
Tolik penez a jen tak malo miniku.
PříspěvekNapsal: 30. led 2007 17:26
a co že to byly za pneu?
PříspěvekNapsal: 31. led 2007 00:00
po sesti letech jsem prisel na to co znamenaji nove zimni pneu.mel jsem jenom dve 145 70 12 hankok,vzadu pujcene od oty135 80 12.slo to hezky.
PříspěvekNapsal: 01. úno 2007 14:00
aha, já jsem čekal nějaké speciální směsi na sníh..
no tak ono je docela známo, že nové zimní gumy jedou lépe než staré.. protože guma už prý po 4roce od výroby tvrdne a když jedete na takhle starých a starších gumách, tak jejich vlastnosti se čím starší tím více blíží vlastnostem letních gum s hrubším vzorkem
jinak jsem narazil na kombajna, tak fotku vkládám
068.jpg [ 99.41 KiB | Zobrazeno 13769 krát ]
PříspěvekNapsal: 01. úno 2007 22:52
a taky jsem porve prestavel podvozek na měko no proste po šeste valassce jsem par veci pochopil.no nikdo nejsme dokonaly a ucime se cely zivot.
img_5090.jpg [ 48.71 KiB | Zobrazeno 13758 krát ]
PříspěvekNapsal: 01. úno 2007 22:58
jeste par fotek.
Resize of OPJ 4.jpg [ 129.53 KiB | Zobrazeno 13756 krát ]
Resize of OPJ 3.jpg [ 141.92 KiB | Zobrazeno 13756 krát ]
Resize of OPJ 2.jpg [ 143.69 KiB | Zobrazeno 13756 krát ]
Resize of OPJ 1.jpg [ 113.88 KiB | Zobrazeno 13756 krát ]
Resize of img00020.jpg [ 117.69 KiB | Zobrazeno 13756 krát ]
Resize of 02.jpg [ 137.82 KiB | Zobrazeno 13756 krát ]
PříspěvekNapsal: 01. úno 2007 23:04
a dalsi dil
21.jpg [ 190.43 KiB | Zobrazeno 13753 krát ]
PříspěvekNapsal: 01. úno 2007 23:10
a posledni.
resize_of_opj_4_199.jpg [ 129.53 KiB | Zobrazeno 13743 krát ]
Resize of nn.jpg [ 79.56 KiB | Zobrazeno 13750 krát ]
PříspěvekNapsal: 02. úno 2007 09:13
pěkné fotky.. škoda že to nevyšlo.. organizátoři a jezdci měli docela štěstí, že zrovna na ty 3 dny napadl sníh.. teď už je to zase skoro na letní gumy :lol:
PříspěvekNapsal: 02. úno 2007 10:03
super fotecky a taky posadce GRATULUJU ;-)
