Právě je 24. dub 2024 18:22
 Předmět příspěvku: nákup na minispares
PříspěvekNapsal: 16. říj 2017 21:37
zdravím, potřeboval bych poradit, jak to funguje s nákupem z minispares. i větší věci pošlou? cca 140liber
jestě dotaz, pokud bych měnil těsnení zadního okna je nutné měnit i ten chromový pásek?? lze ho vytáhnout bez poškození?
děkuji za radu
Black British open
 Předmět příspěvku: Re: nákup na minispares
PříspěvekNapsal: 16. říj 2017 21:41
Ano, poslou to...
A urcite menit, pri cene 5liber asi nema smysl premyslet, pouzit puvodni.... ale samozrejme je to na chuti kazdeho...
PříspěvekNapsal: 16. říj 2017 21:57
a na tlumičích je gumový lůžko, lze ho taky vyměnit, nebo celý tlumič?
na obrázku pozice 28. - používáte obyčejné original gumu, nebo je lepší ty powerflex? moje jsou už popraskané.
Black British open
PříspěvekNapsal: 18. říj 2017 10:16
http://www.minispares.com/product/Class ... 0to%20shop
venkovní je tvrdší kvůli namáhání při brždění.
