Právě je 09. kvě 2024 18:15
 Předmět příspěvku: Cooper S Cabrio
PříspěvekNapsal: 10. pro 2009 21:16
zdravim,
chci si koupit Cooper S Cabrio r.v. 2005. chtel bych se zeptat zda je to vhodny kup pro nase klimaticke podminky. zda zvladne zimu, auto musi byt garazovano, atd?
diky moc za odpovedi
 Předmět příspěvku: Re: Cooper S Cabrio
PříspěvekNapsal: 10. pro 2009 21:36
no s kabrioletem je to tu takove zvlastni, sam mam kabrio. Na jare je to parada, v lete mas upa,l spalenej si, spocenej jak vrata od chliva, na podzim kdyz se obliknes tak to taky jde. No a v zime nejezdim protoze auto vazi necelou tunu a nahon na zadek takze jsou to takove sanky ale to jen kdyz napadne snih. Kazdopadne kdyz nechces natahnes strechu a je to. to je asi vse a negarazoval bych ho v dnesni dobe kdyz snezi malo kdy a podvozek bude mit stejnou antikorozni ochranu jako kazde normalni NM.
PříspěvekNapsal: 11. pro 2009 10:46
Od kdy má NM náhon na zadek ? :blink:
Pardon - mě nedošlo, že se srovnávají jablka a hrušky :bigups: Mazdu chápu..
Happy Mini Friends - Kápo
Naposledy upravil worrycz dne 11. pro 2009 18:22, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: 11. pro 2009 11:55
jestli je z jablonného v podještědí tak je po opravě dobře ho prohledni :!:
PříspěvekNapsal: 11. pro 2009 14:10
Worry píše:
Asi nový typ ??? :banana:
i MINI je někdy MAXI
PříspěvekNapsal: 11. pro 2009 15:58
Pavel má Mazdu MX5 , odpovídal jaký to je s kabriem,neřešil konkrétně Mini no, ale za mě můj názor, vzhledem k zadnímu oknu ze slídy to není ideální zimní auto bez garáže.
PříspěvekNapsal: 11. pro 2009 20:11
omlouvám se za srovnání "jablka a hrušky" řešil jsem kabrio a ne značku. no a ono to onko ze slídy má na mazdě životnost max. 5let pak zažloutne a stvrdne. ale jak je to u NM NEVÍM :wink:
PříspěvekNapsal: 11. pro 2009 20:26
No sice NM cabrio nemám,ale myslím si že uplně stejně:) S tím okýnkem je to boj uplně u vše h kaber co nemají pevnou střechu :) Takže při mrazu se člověk dotkne,a je bez okýnka:)
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 37 návštevníků
