Právě je 20. lis 2026 04:06
 Předmět příspěvku: rada ohledně koupě MINI
PříspěvekNapsal: 28. kvě 2011 12:35
čau,už delší dobu se koukam po tom že si koupim mini a dovezu ho ze zahraničí,teď sem na delší služební cestě ve Stuttgardu a miniky tam potkavam každy den jak nové tak staré,chci si koupit ten starší model,tzn dovezt si ho ze stuttgardu,jaká se dávala do miniku nejsilnější motorizace? a jakej motor mam schánět? popř z jakeho motoru vymačknu hodně výkomu při zakoupení těch kitů 1-3 ? dík za radu a kdyby byl někdo tak ochotněj a měl ten výše zminovaný silný motor ve svém autě tak by nebyla i špatna rada jak ho poznám nebo fotka :)
 Předmět příspěvku: Re: rada ohledně koupě MINI
PříspěvekNapsal: 06. čer 2011 12:38
Většinu odpovědí najdeš tady na foru, nebo doporučuji knížku Mini od Juraje Bukovčáka.
Přesto (teotericky):
žlutý motor 1l
červený motor 1,3l
1,3 MPI cca 96-2000 rok -poznáš tak že má chladič vepředu (jako většina aut) (46kW)
1,3 SPI cca 91-95 chladič na boku a po levé straně krabička s elektronikou (30,39,45kW - většina ale 45kW)
ostatní roky a typy mají karuburátor. (xx-45kW)
IMHO jsou pro zvyšování výkonu vhodnější typy s karburátorem a 1,3 motorem - ale hůř se schání.
