Kdo poradí jak koupit, na co dát pozor, ......
Díly z minispares na MINI Pana Melouna
23. črc 2011 13:12
Zdravím, nejsem mechanik a mám za úkol objednat některé díly z MiniSpares. Byl bych vám zavázanej kdybyste mi mohli poradit co je dobrý vzít třeba i do zásoby (nejlíp věci který moc nevážej - např. různý těsnění apod.) A hlavně aby se mi nestalo že objednám něco co nebude pasovat na můj model (year of manufacture: 1997) - MPi
Můj Minik je vidět tady
(YOU CAN SEE MY MINI HERE):
viewtopic.php?f=13&t=1419
1) Černé plastové lemy blatníků (WHEEL ARCH KIT MINI SPECIAL TYPE PLASTIC KIT)
http://minispares.com/Product.aspx?ty=pb&pid=37999
doufám že je to včetně těsnící gumy, spojovacích prvků a včetně prahových lišt
(I hope it's a complete set. I do not need any additional seals or fasteners)
-> objednám tedy pouze první položku - a budu věřit, že dorazí jak 4 plastové lemy blatníků, tak 2 prahové lišty a šroubky na uchycení -> dík
2) Přední a zadní těsnící guma skel (SEALS CZH1719MS & JRC2674 PLUS 24A1466MS INSERTS)
http://minispares.com/Product.aspx?ty=pb&pid=38814
3) Plastová schránka u pravých dveří (RIGHT DOOR BIN MINI AND MINI METRO)
http://minispares.com/Product.aspx?ty=pb&pid=38190
4) Spony pro krycí plechy (SEAM MOULDING CLIP) ...cca 3O ks ???
http://minispares.com/Product.aspx?ty=pb&pid=34625
nebo vzít radši ty originální? - ale nejsou nerezové ...nějaká zkušenost?
5) Šrouby, šroubky, matky ... (A bag with the necessary nuts and bolts - NOT IMPORTANT, ONLY IF YOU HAVE SOMETHING LIKE THAT)
(Mechanik by byl vděčný za hromadu šroubů, které by se mohly hodit při strojení auta ... nemáte nějaký tip na nějaký kouzelný pytlik :) kde by byly špatně sehnatelné šrouby? Nebo si vystačím s obchodem FABORY v HK? ...šrouby z FABORY budou asi pálka ....nějaký tip na zajímavou sadu šroubů z minispares, který se budou určitě hodit při dávání auta dohromady?
6) Palivový filtr (FUEL FILTER MPI FROM VIN WD169574)
7) Olejový filtr (OIL FILTER)
http://minispares.com/ ... hledat "oil filter"
8) Vzduchový filtr (AIR FILTER)
http://minispares.com/Product.aspx?ty=pb&pid=35830
9) Svíčky (SPARK PLUG)
http://minispares.com/Product.aspx?ty=pb&pid=34630
10) Čep řízení (pravý i levý) ... (TRACK ROD END JOINT MINI/METRO NON GEN .... RIGHT AND LEFT)
http://minispares.com/Product.aspx?ty=pb&pid=35919
11) Chromové matky stěračů (WIPER WHEEL BOX SIX SIDED CHROME NUT MK1/2 UNF THREAD)
http://minispares.com/Product.aspx?ty=pb&pid=37574
http://minispares.com/Product.aspx?ty=pb&pid=37183
13) Klínový řemen (FANBELT)
http://minispares.com/Product.aspx?ty=pb&pid=37963
nebo
http://minispares.com/Product.aspx?ty=pb&pid=35391
nebo
http://minispares.com/Product.aspx?ty=pb&pid=38316
...děkuju za rady.
Naposledy upravil Pan Meloun dne 10. úno 2012 21:19, celkově upraveno 10
Re: Díly z minispares na MINI Pana Melouna
23. črc 2011 20:44
Ahoj tak jen pár postřehů mini vypadá fantasticky barva je bomba těším se až to uvidím v realu.
Ktěm blatníčkům to jsou jen blatníčky bez ničeho ,gumy na práh jsou samostatně k obj zusím ti je dohledat také jsem je obj.,
a jinak se šroubama doporučuju staré očistit ocelákem ve vrtačce a nebo opatrně opískovat a dát nazinkovat co půjde, jinak počítej ve Faborech velkej ranec jen jsem si jich vypsal asi polovinu dle kat. a chtěli po mě cca 5000kč což jsem rovnou zamít. jako dát i 120kč za šroub je pěkná kravina. Ať se dílo daří.
24. črc 2011 12:34
kuta píše:Ahoj tak jen pár postřehů mini vypadá fantasticky barva je bomba těším se až to uvidím v realu.
Píšou tam v překladu "Kompletní sada čtyř oblouky a dva boční kryty" tak sem myslel že to bude opravdu komplet... Každopádně díky za TIPy...doufám že u těch blatníčků je alespoň ta těsnící kontaktní guma...před objednáním napíšu mail ještě pro jistotu na minispares...ale přišlo mi fajn to probrat s někym kdo už tam něco objednával a používal...
24. črc 2011 15:45
jeden postřeh k těm blatníčkům. Objednával jsem je cca před 1/2 rokem. A dorazily 4 lemy, 2prahové lišty a sada šroubků na uchycení. :banana: Gumičky tam žádné nejsou ty se u tohoto typů lemů dle mě nepoužívají ;)
24. črc 2011 20:19
Dík :) Myslel jsem tuhle gumu :banana:
25. črc 2011 10:48
Presne ako píše Mekkk,s blatníčkami mám rovnakú skúsenost.Zdar
02. srp 2011 09:58
Mohli byste prosím mrknout na začátek tématu? ... rozšířil jsem seznam položek, ty co budou jasné budu označovat zeleně. Zejména tápu ve funkčních věcech jako filtry (palivový, olejový, vzduchový), svíčky atd ... mohl by mi někdo zkušený poradit :?: :idea:
Děkuju moc
:bigups:
08. zář 2011 20:49
Nenašla by se tu ještě nějaká dobrá duše, která by mi pomohla s výběrem filtrů a svíček, popř. zbylých dílů? Ocením každou větu do pranice. Napíšu přímo do MiniSpares o radu, ale budu rád, když mi to posvětíte i vy :idea:
08. zář 2011 20:53
tak idealni filtr je vlozka od K&Nka... http://www.minisport.com/mini-spare-par ... E9172.html
a svicky vzit NGK ... http://www.minisport.com/mini-spare-par ... PR6ES.html
