Právě je 20. lis 2026 03:46
 Předmět příspěvku: Jak zasadni je stav najetych kilometru?
PříspěvekNapsal: 12. lis 2012 00:29
Zdravim vsechny priznivce znacky Mini!
Zajimalo by mne, jak se stavite k poctu najetych kilometru u Mini pri koupi. Pocitam s tim, ze co do objemu mensi kubatura, tim bude vetsi pocet najetych kilometru vice znat.
Jen nejsem s to odhadnout, jestli je treba 100k km u motoru 998 cc (1 l) z Mk V uz velka prekazka na ceste za stestim :) Nebo jestli se automaticky pocita, ze novy majitel hned udela GO motoru...
Kdyz procitam inzeraty (hlavne zahranicni), casto vic nez ty kilometry a par fotek nenajdu. A myslim, ze je lepsi mit v poradku motor a treba nic moc kastli, nez obracene. No jo, ale jak moc tem kilometrum verit., kdyz treba Mini 1000, prvne prihlasene v roce 1991 ma "pry" najeto jen 19.000km.
A ma nejaky vyznam, kdyz nemecky autobazar nabizi potvrzeni stavu tachometru pisemne? To snad nabizi i AAA Auto a jaky jim tam v posledni dobe nasly strasaky...
Dekuju za jakoukoli reakci.
PJ
PříspěvekNapsal: 12. lis 2012 01:15
Ahoj niesom zrovna MINI expert viacmenej iba uzivatelsky typ..ale dovolim si povedat ze pri MINI tie kilometre nehraju rolu..1. je tam 5ciferne pocitadlo takze tych 19.000 moze a pravdepodobne aj bude 119000 2. budiky sa daju lahko vymenit tym padom tam moze byt cislo ake chces a ake sa lahsie predava.. jedinym KM ktorym by som veril aj to iba tak na 80% by boli keby to auto predaval 1. majitel ktory ho osobne kupoval ako nove a zalezalo mu natom aute... co asi rumunsky predajca v bazari nieje a ten motor nieje az taky problem zohnat a za celkom prijatelne peniaze..takze by som sa skor uberal cestou radsej peknu kasnu lebo oprava tej stoji viac ako druhy motor... mam namysli povodny seriovy liter :) ale radsej by som sa uberal cestou 1275 ci uz spi alebo carb. iked ja ostavam verny litru :)
tot moj skromny nazor :) ak sa mylim opravte ma :bigups:
PříspěvekNapsal: 12. lis 2012 14:54
Tak stav km na tachometru není podle mého důležitý detail při nákupu miniho.
Jak už se tu několikrát na fóru rozebíralo, jde o to, kolik chceš investovat a jak jsi manuálně zručný.
Pročti fórum ať si uděláš trochu náhled.
Jinak kdybych o autech nevěděl vůbec nic a chtěl jen koupit a jezdit, určitě bych se nejvíce zaměřil na stav karoserie a rámů. Nejen proto, že rez je asi největší zdroj starostí u miniho, ale motory se dají komplet sehnat za pár tisíc. Zvláště pak litříky. Dát ale dohromady zrezlého miniho, bude neporovnatelně dražší.
Všeobecně se pak dá říct, že i když koupíš krásnýho prcka bez rezu (cenovku počítej určitě přes 100tis.) a budeš ho jezdit celoročně a jen s běžnou péčí, tak začne reznout určitě, a to velice brzy.
