Právě je 24. čer 2026 12:06
 Předmět příspěvku: rány v oblasti motoru
PříspěvekNapsal: 14. lis 2007 02:03
zdravim všechny. prosím o radu.
mám problém s tím že při rozjezdu po zařazení když začne zabírat spojka tak se ozve rána. připadí mi to jako když je něco volné a nebo urvané. zkoušel jsem vyměnit silenbloky držící motor k rámu, potom spojku(ale tu bych měnil i tak). buď jsem zapoměl na nějaký silenblok a nebo ???
Prosím Vás o radu.
Dík Tomaš :pray:
PříspěvekNapsal: 17. lis 2007 13:01
muj postreh s ranama je takovy, ze me takle jeden cas mlatil vejfuk do podlahy. pak sem vymenil silentbloky na kterych to viselo a problem zmizel..
 Předmět příspěvku: Re: rány v oblasti motoru
PříspěvekNapsal: 27. říj 2010 19:10
mno mě se stalo něco podobného...na volnoběh nic pohoda a jak se rozjedu rány jako prase.zase si řikám že kroužek by mlatil furt...no budem operovat pane doktore
Ride or Die
PříspěvekNapsal: 28. říj 2010 21:38
byla to převodovka. vychozené něco v prevodovce na prvním stupni rychlostnim
It is mini think
PříspěvekNapsal: 02. lis 2010 19:58
u mě poloosa...taktéž vychozene něco :)
Ride or Die
PříspěvekNapsal: 02. lis 2010 20:08
a u mne pro změnu naprasklá karoserie - následek špatně uchyceného silenbloku. Při záběru pohonu se to celé hnulo, při rychlém sundání nohy z plynu opět.....zvuky děsné. Zavařeno - paráda
MINI fantazie :-)
PříspěvekNapsal: 11. čer 2018 01:44
Mam take problem s mlacenim. po dnesni rychlejsi jizde mi muj stroj zacal silne mlatit kdyz neni pod tahem nebo nebrzdim motorem.Rany furt at zatacim nebo jedu rovne.....poloosa?
