Právě je 29. říj 2026 05:11
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 33 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: tlak
PříspěvekNapsal: 22. říj 2008 07:11
Automatic píše:
uz jsi vyndal ten pistek?
Ještě ne jsem cca 200km od auta.Ale hned večír jak dorazím dom se na to vrhnu.Ale bojím se ,že tam nebude :cry:
PříspěvekNapsal: 22. říj 2008 20:57
Tak jsem si pořádně posvítil a objevil pístek :) Když jsem se ho snažil vyndat tak se mu ven moc nechtělo ,ale nakonec se povedlo 8) Příčinou problému bylo dle mě zaaretování pístku šponou v oleji. :cry: Pořádně jsem vyčistil celý prostor a ted se pístek pohybuje z lehka. Zítra provedu zkušební jízdu a napíši výsledek.Za rady všem moc děkuji 8)
olej pístek.jpg [ 62.19 KiB | Zobrazeno 13477 krát ]
PříspěvekNapsal: 23. říj 2008 11:37
Dnes jsem vše dotáhl a nastartoval.Tlak oleje byl dle mě v normálu takže se problém vyřešil :wink: Když jsem šel zkontrolovat zda neteče olej v místě ventilu tak jsem objevil něco co jsem nikdy nechtěl objevit.A to vodu vytékající pod hlavou :sibenice: Ted se klepu toho sundat hlavu a kouknout se na písty když jsem po osazení motou ujel jen 1400km a dolil 1,8l oleje :bomb:
PříspěvekNapsal: 23. říj 2008 13:03
Yellow_Flash_Colorz_PDT_37 Tak to je chnus.K tomu dolejvání,máš někde nějakej průsak,nebo to sežralo? To by musel malej pěkně hulit :? Kdyby,tak třeba zkusit gufera na ventilech,snad nemuže bejt tak vyběhanej.
Finally,I've been MINISHED!!!
PříspěvekNapsal: 23. říj 2008 13:43
Olej se musí ztrácet někde v motoru.Kape jen trochu to sleduji v garáži.Ale nečadí což je zvláštní :? Docela mě ty závady zaráží když je před 6000km kompletně generálkovaný Yellow_Flash_Colorz_PDT_33
PříspěvekNapsal: 23. říj 2008 14:02
:wow: tak to mi hlava nebere,kdo ti generálkoval motor?Je mi ale divný kam ten olej dáváš.Odkud ti to utíká?Jestli to jde od části kde je tlak v oleji,tak ti to bude víc flusat za jízdy a na místě bude pár kapek,měl jsem prasklej snímač tlaku oleje a olej se ztrácel dost,ale na silnici po zastavení bylo malinko.Ještě jsem dodělal gufera a je celkem sucho.Stejně musim hlídat,ale motor už má nakrouceno 102 000.
PříspěvekNapsal: 23. říj 2008 18:56
To je možný zě se ztrácí za chodu motoru ,ale potvrzený to nemám.GO motoru dělala docela zasvěcená osoba :? Ted sundávám hlavu a pak dám vědět.Ale bude dle mě určitě pokroucená :cry:
PříspěvekNapsal: 23. říj 2008 19:23
Mekkk píše:
Mini ktorý nežere olej tak není v poriadku. MINI 1,3 musí žrať olej :lol:
mini 6ks
PříspěvekNapsal: 23. říj 2008 21:07
richard píše:
Jojo. Říká se "Když nežere nemaže." Můj si také vezme hodně přes půl litru na tisíc
Spi power
PříspěvekNapsal: 23. říj 2008 21:22
Mekkk píše:
Pokroucená?! Tys to uvařil?Je mi divný aby se po problémech s olejem hlava skroutila,spíš těsnění se jeblo,ale je fakt,že se u aut kolikrát člověk setkává s věcma,který už snad ani nedávají smysl :lookround: Jinak souhlasim s ostatníma,že si bere a má brát,ale co píšeš ty je už fakt ranec kor když je po GO :blink:
PříspěvekNapsal: 25. říj 2008 14:58
Proti tomu ,aby se ztratilo trochu oleje bych nic neměl i když u motoru po GO bych se bez toho obešel.Ale abych tam nalil 1,8l na 1400Km se mi zdá trochu vela :twisted: Já jsem jí neuvařil ,ale v minulosti si to nejspíše už párkrát zažila Yellow_Flash_Colorz_PDT_37
bez hlavy.jpg [ 146.06 KiB | Zobrazeno 13347 krát ]
PříspěvekNapsal: 31. říj 2008 20:38
:cry:
P1020156.JPG [ 90.65 KiB | Zobrazeno 13249 krát ]
 Předmět příspěvku: x
PříspěvekNapsal: 26. lis 2008 15:15
GO motoru se bere i pistní kroužky, šálky a obnovení stěn válců? Mě se strácí olej kolem kroužků a to při otáčkách nad 4000.
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 3 návštevníků
