Právě je 29. říj 2026 17:35
 Předmět příspěvku: Úprava MPI
PříspěvekNapsal: 21. črc 2008 10:34
Tak jen pro všechny,kteří dumají nad tím jak se pošťourat ve své stříkačce.
http://www.j34.co.uk/mc/canems.htm
Zduř IM
No ABS No ESP No Fear-MINI -patented by Ice Man
PříspěvekNapsal: 21. črc 2008 13:09
zajímavá vyfikundace, ale cena bude asi omračující :?
 Předmět příspěvku: Re: Úprava MPI
PříspěvekNapsal: 09. říj 2010 01:36
Nazdar nadšenci MPI!
Je tu niekto čo má upravené MPI-čko? :D
Samozrejme myslím úpravu motoru tj. stage 3-4 , vačka,LCB-zvody, throttle body 52mm, odlahčený zotrvák,fuel presure, chip.....
Dospel som do fázy ked som sa rozhodol upraviť pôvodný motor a dosiahnuť neaký ten koník naviac (cca do 100k)
Upustil som od výmeny za iný motor ako npr. Honda a pod... No aj ked neviem či názor ešte nezmením...
No a rád by som načerpal neakú tú skúsenosť od vás čo už máte niečo vyladené-upravené...
Je vela možností a sám neviem čo je vhodná alternatíva... npr. aký zotrvák... ktorý typ hlavy, čo LCB a lambda atd.
Povodne som uvažoval nad setom stage 3 z minisportu no myslím že lepšie bude si to vyskladať podla seba.
Len nechcem zbytočne kupovať veci ktoré mi aj tak moc nepomôžu a zas kupovať tie najnašlapanejšie veci nebudem, rád by som sa
zastavil na sume do 2000eur...
Budem rád každej rozumnej rade a skúsenosti, hlavne kde sú slabé miesta npr. v prevodovke a pod. Predsa len väčší výkon cca o 50% dá zabrať celému ústrojenstvu. Dakujem!
PříspěvekNapsal: 09. říj 2010 12:10
Tak to ti držím palce :wink: a doufám že se do toho pustíš abych měl předlohu případně:)
Co sem tak koukal tak stage 3 sice není tak "drahá" a má přidat až 45% ale co všechno stejně musís ještě vyměnit....?! no docela by mě i zajímala celková cena za pojízdnej 100k MPI
PříspěvekNapsal: 09. říj 2010 23:16
No ale nejde prece jenom o motor. 100k minik uz musi mit jinak poreseny dalsi veci jako napr. brzdy atd. Jinak to bude tak trochu pimp my ride...takze jsem zvedavej na celkovou sumu.
PříspěvekNapsal: 09. říj 2010 23:57
Niekde musím začať :D , samozrejme spolu s motorom chcem poriešiť nápravy aj brzdy. Len to bude dosť finančne náročné... Tak isto aj na karosérí sa už prejavuje zub času tak to vyzerá na kompletku :lol: . No plán je taký pochystať čo najviac vecí ako komplet nápravy, motor a všetko okolo neho a nakoniec karosériu no a následne to všetko poskladať... ale hlavným pohonom sú financie :wacko: . Takže spolieham na ježiška :xmas: Yellow_Flash_Colorz_PDT_07 Inak to budem lepiť jak lastovičie hniezdo..Sám som zvedavý kam sa to celé vyšplhá, kedže už teraz je v miniku penazí viac než dosť.. No minik je ako šporkaska, len donho pchám a pchám... No a ked bude naložený po vrch už ho len rozbiť Yellow_Flash_Colorz_PDT_37
PříspěvekNapsal: 10. říj 2010 08:55
Netahej hada z pod kamene Yellow_Flash_Colorz_PDT_03
