Právě je 25. dub 2024 12:21
 Předmět příspěvku: Předstih 1,3 karb?
PříspěvekNapsal: 05. zář 2011 17:10
Zdravím miníkáři.Mám dotaz na hodnotu předzápalu na 1,3 karbec,rozdělovač bezkontaktní LUCAS.Po koupi jsem s rozdělovačem nehejbal.
Když jsem si zkusil staticky předstih,byla hodnota kolem 40°!Tak jsem zkusl připojit stroboskop a po sepnutí stroboskopu,se motor udusil.Asi to vadí zapalovacímu modulu a nedává signál. :idea:
Co mi tak ukázal byla podobná hodnota,jako statická.
Hlava je snížená,hodně lehkej setrvák oproti standardu a vačka by měla bejt ostřejší.S tohle hodnotou jde motor nahodit a jde za plynem perfektně.Zdá se mi to ale nějak moc.
Když jsem to stáhl na 20°,tak se mu nechtělo za plynem,prostě jako by to bylo málo.Můžou bejt jen špatně rysky,nebo mám hledat něco jinýho?
Když to chcípnu,motor si pěkně škubne,ale to asi bude tou kompresí a setrvákem. :?:
Díky za všechny nápady.
 Předmět příspěvku: Re: Předstih 1,3 karb?
PříspěvekNapsal: 08. zář 2011 10:30
zdravim. v minispeed mi rikali kdyz jsem tam byl nasrtavit 1330 ze predstih bymel byt kolem 31.tak to nastavoval ma a odpojoval podtlak z distributoru.
It is mini think
PříspěvekNapsal: 08. zář 2011 12:17
Díky,tak to bude správně,když odpojim podtlak.Je to ale dost brutál hodnota,když to vezmu třeba oproti škodnej. :blink:
PříspěvekNapsal: 08. zář 2011 13:48
Bezkontakt - 1275 ccm - 1990 a mladší -
nastavení stroboskopem při odpojeném podtlaku 5°+1° při 1500 rpm
Takhle to píšou v Haynesu
M.
Jeden a půl mini :-)
