Právě je 30. říj 2026 07:36
 Předmět příspěvku: Prosím o pomoc
PříspěvekNapsal: 30. pro 2011 19:17
Mám uplně stejný motor v miníku jak tady prodává Rovertulen v zadu nemám víko na zdvihátka.Měl by to být litr.Ale na víku ventilu mám nálepku A+ .Tak nevím??Děkuji za radu Martin
 Předmět příspěvku: Neví někdo o jakou hlavu jde????
PříspěvekNapsal: 30. pro 2011 20:47
Na hlavě je vyraženo LDF 106800 je to sice špatně čitelné.Kdyby někdo věděl tak děkuji za radu.
 Předmět příspěvku: Re: Neví někdo o jakou hlavu jde????
PříspěvekNapsal: 30. pro 2011 23:58
Pokud tam máš samolepku A plus tak to nic neznamená. Oba objemy měly tuto samolepku. Nemáš na hlavě vyralito označení 12G940 pak by to byla 1275ccm.
PříspěvekNapsal: 31. pro 2011 00:19
právě že na hlavě nic není je čistá a má ventil na topení přímo z hlavy a ne přes termostat.Ale na litr to zas jede hodně dobře po dálnici 140 nebyl žadný problém.tak právě nevím co to je za motor
PříspěvekNapsal: 31. pro 2011 00:22
Pošli fotku dle te ti řeknem co tam doopravdy máš :!:
PříspěvekNapsal: 31. pro 2011 09:33
Dobře dnes ho vyfotím a vložím tady fotku :D
PříspěvekNapsal: 31. pro 2011 11:24
skus cez tuto stranku... mozno ti pomoze: http://new.minimania.com/images/id_mini/engine.html
Diagnóza M1N1 + Namrdracing
PříspěvekNapsal: 31. pro 2011 14:55
tak podle všeho to je litr?
motor mini.jpg [ 86.51 KiB | Zobrazeno 28282 krát ]
PříspěvekNapsal: 31. pro 2011 14:57
Jinou fotku nemáš? Dle této se toho moc poznat neda.
PříspěvekNapsal: 31. pro 2011 15:04
co přeně na ní musí být detajl?
PříspěvekNapsal: 31. pro 2011 16:07
Pokud nemáš vzadu víčka na nadzvedáky máš třináctistovku.Dál nemusíšm nic řešit.
PříspěvekNapsal: 31. pro 2011 16:58
Neviem ci pisem presne... ak nie tak sorry, ale tusim sa to da zistit aj podla termostatu na hlave... ak je ,,vytoceny doprava tak je to 1.0 ak je rovno smerom dopredu tak je to 1.3 ... ak sa mylim, tak sorry :)
vid obr.
zelena je ,,hadica,, ku chladicu a jej tvar.
Jarik
minihlava.jpg [ 15.43 KiB | Zobrazeno 28243 krát ]
PříspěvekNapsal: 31. pro 2011 17:30
tak to je dobrá zpráva.Kamarád má MG Midget s motorem litr je to stejný motor jak má mini akorát s jinou převodovkou.Sice mini je lehčí ale zdaleka to nejede jak mě miník.Proto mě to vrtalo hlavou. :D
PříspěvekNapsal: 01. led 2012 21:23
Vypadá to tak, 6e to má odvzdušnenie na strane spojky, takže by to mala byt 13. Liter má odfuk len na strane vodnej pumpy. Ak sa mýlim, tak ma opravte.
PříspěvekNapsal: 29. led 2012 12:35
Já mám litra 90'r.v. myslim docela v pořádku,ale 140Km/h z toho nedostanu teda max 130....může to být jen jiným diferákem?jinak kola mám 12' a nechci to ani moc měnit na 13'.
Ride or Die
