Právě je 22. kvě 2026 21:34
 Předmět příspěvku: Číslo motoru - dekódování
PříspěvekNapsal: 03. zář 2016 13:41
Jde z čísla motoru rozluštit víc než jen objem motoru?? Třeba jaký patří diferenciál do převodovky a pod?
 Předmět příspěvku: Re: Číslo motoru - dekódování
PříspěvekNapsal: 03. zář 2016 14:57
Ano to jde. Diferák, alt či dynamo a ještě myslím zapalování.
PříspěvekNapsal: 03. zář 2016 16:04
No a máš na to někde ten klíč k rozuzleni?
PříspěvekNapsal: 03. zář 2016 16:25
myslím že byl na Minispares.com stačí hledat :wink:
PříspěvekNapsal: 03. zář 2016 18:04
Možná pomůžou tyhle odkazy:
http://www.guess-works.com/Tech/engine.htm
http://www.minimania.com/Engine___Ident ... ta_UPDATED
PříspěvekNapsal: 03. zář 2016 19:42
Tak jsem se moc nedozvěděl clubman saloon ... 10H791AAZ221494 :(
PříspěvekNapsal: 03. zář 2016 20:51
Had an alternator and a std ratio A series gearbox on the bottom with a 3.44 final drive.
