Právě je 25. čer 2026 11:09
 Předmět příspěvku: Rozdelovac
PříspěvekNapsal: 29. led 2005 19:06
Zdravim vsetkych Minikarov
Rad by som vedel ci sa da a ked tak ako sa upravuje rozdelovac pre idealny
chod motora, pocul som ze sa to da ale zatial som sa o to nejak specialne nezaujimal, tak aby som, sme sa mohli nieco nove dozvediet. Rozdelovac
pri klasickych 1000, 1300. :)
mini ZDAR!
PříspěvekNapsal: 29. led 2005 21:36
Presne nevim co myslis tim "upravit rozdelovac"...me napada jedi ne spravnej predstih podle stroboskopu ;)
PříspěvekNapsal: 30. led 2005 01:12
nie nemyslim stroboskop myslim priamo rozdelovac a tym jeho vrchnu cast kde je ten maly rotor a jazycek ci sa tu neda urobit nejaka uprava pri tom kontakte ktory vlastne spaja kontakt ten ktory sa nastavuje.
PříspěvekNapsal: 30. led 2005 17:35
Tak to ti bohuzel neporadim..:) Ale O.T. mozna bude vedet ;)
PříspěvekNapsal: 31. led 2005 23:54
Podle roku výroby se liší i provedení víčka(ta část, ke které se přpojují kabely ke svíčkám a cívce) a "palce"(podle tebe: ...maly rotor a jazycek..) A tak například rozdělovač na litru z druhé poloviny 70.let typu Ducellier má vylepšený palec v tom. že má jakoby jazýčky dva. Není však možné měnit části rozdělovačů různých typů navzájem a obecně platí, že pro nejlepší funkci rozdělovače je nutné přesné nastavení kontaktů rozdělovače(už zmiňovaný stroboskop, a nebo podle vahadel ventilů - max mezera mezi kontakty je tuším 0,8 )a dobrá kondice styčných ploch ve víčku. Je známo, že standartní umístění rozdělovače na Mini-motoru není zrovna šťastné, takže když to zhrnu, nejlepší je mít správně seřízené kontakty, dobré víčko a dobrý palec(já jsem měnil radši i kondenzátor) a zamezit proniknutí vlhkosti do víčka rozdělovače. Už se párkrát stalo, že mi naráz zdechl motor a nešel nastartovat, tak jsem vyndal víčko, důkladně otřel všechny kontakty a hned to naskočilo. Od té doby mám před rozdělovačem uchycenou gumu, která brání navlhnutí.
Pokud jde o závodní motor, tak bych se přimluvil za rozdělovač typu Aldon, který je mezi záv. miníky velmi rozšířen(to říkají i v chytrých knihách).
PříspěvekNapsal: 01. úno 2005 00:24
to s tou vlhkostou dobre poznam :D zopar krat mi to urobilo a riesim to
tym istym sposobom, za ostatne vdaka :)
 Předmět příspěvku: Rozdělovač
PříspěvekNapsal: 07. črc 2010 23:34
dobrý den vážení minicoopreři,
dal by mi někdo zlatou radu na sehnání rozdělovače do litrového miníka !?
Jelikož...a protože....miník naposledy dojel pouze na dva válce a nejspíš tomu bude za vinu mít rozdělovač, jehož střed má vůli...
(svíčky a kabely jsou nové)
kdyby byl někdo té dobré důše, a poslal nám konstrukci tohoto rozdělovače... (stačí samozřejmě i odkaz) ....budeme mu moc zavázani!
děkujeme předem
 Předmět příspěvku: Re: ROZDĚLOVAČ
PříspěvekNapsal: 08. črc 2010 14:37
Myslím že rozdělovačem to nebude,ale těsněním pod hlavou .změř tlaky ve válcích.
oba jsou mini
PříspěvekNapsal: 08. črc 2010 18:18
Viděl jsem na vlastní oči Chocholovo rozdělovač, motor chodí v pohodě a že ten tam vůli má jako prase(sorry Chochy)
MINI je můj "BAJPÁS"
www.facebook.com/namrdracing
