Právě je 25. čer 2026 11:11
PříspěvekNapsal: 21. zář 2010 20:39
Prosím o radu :( Asi jsem si něco odpálil v elektrice, pod autem mi u spínače zpátečky visely kabely tak jsem je oholil dal konektory a spojil , zpátečky dál nejdou a navíc nejdou blinkry a brzdovky a nevyhřívá zadní sklo a pojistky jsem kontroloval a zdají se být všechny o.k. Znovu jsem to rozpojil jak to bylo a pořád to nejde . Nemá někdo schéma elektriky na Mini 1990 litr karbec.. prosím a děkuju
Ondra
Mini je nejvíc !!!
PříspěvekNapsal: 22. zář 2010 07:27
no kámo mám podobnej problém taky to řešim,ale rozhod jsem se el.celou vytrhat a natáhnout novou pěkně barevně ať víme kam co vede...jak shéma seženu rád předám dál.včera mi tady někdo řikal že jukne dooma do šuplíku...stay in touch
Ride or Die
PříspěvekNapsal: 22. zář 2010 07:37
díííky já včera začal trochu rozebírat.... přijde mi že kabely celkem přehledný a barevný jsou , tak budu proměřovat a uvidíme... ale sere mi to ... všechno fungovalo kromě těch zpáteček tak sem spojil utrhaný kabely a je to v háji :(
Mini je nejvíc !!!
PříspěvekNapsal: 22. zář 2010 09:12
teď jsem obdržel komplet manual od Mekkka posílám ti na mail
Ride or Die
PříspěvekNapsal: 22. zář 2010 09:26
Mekkk mi ho poslal taky, ale přesto díky :) funguje to tady výborně:) už je vytisklej a sešitej do knihy od asistentky , to je parádička :D ted ještě najít čas na to se ponořit do práce na mini, přítelkyni to totiž moc nebaví ikdyž má minika ráda :)
Mini je nejvíc !!!
PříspěvekNapsal: 22. zář 2010 15:47
Tak vyřešeno.... je v prdeli pojistkovka je v ní studeńák - přesto že sem jí proměřoval a šla propísknout tak když do ní byli zapojený konektory tak to nešlo , asi jak jsem se o ty kontakty opřel tak se propojila a když tam byly jen kontakty tak to nebylo průchozí... ale jak jsem se v tom začal hrabat a odkryl palubku a podobně tak ted to dávám dohromady a teče voda z topení :-( tak si jdu vyndat ještě to :( ale blikám a svítí mi brzdy okno vyhřívá a zpátečky doladím :-)
Mini je nejvíc !!!
PříspěvekNapsal: 17. srp 2011 23:25
CAu prosim poslete mi to taky na email dik moc.
