Právě je 25. čer 2026 11:09
 Předmět příspěvku: Spínání přídavných světel?
PříspěvekNapsal: 13. srp 2011 20:17
Chtěl bych vás poprosit o radu jak je řešeno spínání přídavných světel originál od Rovera? Koupil jsem světla v Minisportu bez kabeláže a zajímalo by mně jak nejlépe zakonponovat spínání mlhovek do interieru.Dálková asi připojím na trvalo ke světlům.
 Předmět příspěvku: Re: Spínání přídavných světel?
PříspěvekNapsal: 13. srp 2011 23:42
Je uprostřed na panelu s ostatníma spínačema, pokud to tam nemáš, musel by si koupit novější typ
PříspěvekNapsal: 14. srp 2011 07:17
Spínačů mam 5 a uprostřed je zadní mlhovka, napadá mně řešení : zrušit tu kontrolu brzd nebo hlavní světla které bude sspínat automatika (ale to by asi nešli parkovačky) .
Nemáte někdo spínač na přední mlhovky k prodeji?
P1120032.JPG [ 158.33 KiB | Zobrazeno 9708 krát ]
PříspěvekNapsal: 14. srp 2011 13:29
Ahoj, nebylo by lepší než něco rušit použít origo držák spínačů který je vlevo dole na palubce? já ho tam měl origo tak asi nebude problém ho sehnat. Omlouvám se za kvalitu fotky :-)
DSCN5542.JPG [ 193.31 KiB | Zobrazeno 9673 krát ]
Mini je nejvíc !!!
PříspěvekNapsal: 14. srp 2011 13:56
Něco takového jsem si představoval když jsem tu otázku pokládal .
PříspěvekNapsal: 15. srp 2011 00:08
jirka2030 píše:
No a co ten první konektor? mlhovka, výstražný, mlhovka, vyhřívání, brzdy...?
PříspěvekNapsal: 15. srp 2011 07:24
Kuboš píše:
Tam má právě asi hlavní vypínač na parkovačky a světla a nechce ho rušit....
Mini je nejvíc !!!
PříspěvekNapsal: 15. srp 2011 08:06
On to Kubos nema, proto se divi ;-) MPicko ma spinani svetel na pacce...
jinak jak pise colic, dela se kaplicka pro 3 vypinace/prepinace pod leve koleno... snad bych to i nekde nasel, pokud by si na to uplne nespechal ;-)
PříspěvekNapsal: 15. srp 2011 13:15
Jo takhle, no já vim že SPI to tam má jinak, jen sem nevěděl co tam má když tam na fotce nic nemá...
Nebo ještě jedna možnost....Místo toho špuntu vlevo co bejval sytič by šlo dát třeba tohle http://speedpro.cz/startovaci-tlacitko- ... -3961.html
bylo by to nenápadné, pracně zhruba stejné a přijde mi to lepší, ale když by to měl MiniMike, tak to máš vyřešený :)
PříspěvekNapsal: 18. srp 2011 09:22
MiniMike píše:
Pokud by se nasel vice nez jeden, tak se stavim do rady, pochopitelne zadarmo to nechci. Diky moc L.
PříspěvekNapsal: 18. srp 2011 09:51
Kdyby se našel u někoho taky spínač na přední mlhovky tak taky jeden beru :-D
Mini je nejvíc !!!
