Právě je 09. čer 2026 18:27
 Předmět příspěvku: 4bodove pasy
PříspěvekNapsal: 22. úno 2012 19:36
jak uchytit ctyrbodove pasy do mini...poradte,diky
 Předmět příspěvku: Re: 4bodove pasy
PříspěvekNapsal: 22. úno 2012 20:17
PEVNĚ :wink:
MINI je můj "BAJPÁS"
www.facebook.com/namrdracing
PříspěvekNapsal: 22. úno 2012 20:21
:D ta odpověď sedla parádně :D
"Mini Auto = Maxi Síla"
PříspěvekNapsal: 22. úno 2012 20:23
to udelam urcite,ale jak na to :D
PříspěvekNapsal: 22. úno 2012 20:25
s citem :biggrin:
viewtopic.php?f=1&t=4452
PříspěvekNapsal: 22. úno 2012 20:29
a jde to taky nejak abych mohl zachovat zadni sedacky?
PříspěvekNapsal: 22. úno 2012 20:40
no akorát je nevyndáš:) ale asi to bude chtít nějaký zpevnění zevnitř kufru na to přichycení, jen tak bych se toho bál, ale to ti tu nejspíš řekne někdo kdo to má
PříspěvekNapsal: 22. úno 2012 20:42
no a tribodaky bych tam dal na stavajici diry,je to tak??ze bych tam dal ty.
PříspěvekNapsal: 22. úno 2012 21:27
Ahoj minicar,
ja som 3bodove spravil tak ze som zachytil ten zadny srob , do pripravenych dier za zadnymi sedackami .. vlastne sedacka je z dvoch casti v tvare ,, L " takze tam kde sa v tej ,,pate,, spajaju je medzera a tade moze ist. Ja to mam spravene tak. Pouzil som origo srouby a zachoval som zadne sedacky uplne v pohode... ;)
p.s. zalezi ci pouzijes pasy ktore sa zapinaju na oko - karabinou na koncoch pasov (to bude trosku zlozitejsie asi lebo tam nebude za sedackou dost miesta pre tie oka ) ... alebo tie co maju kus plechu s dierou a srobuju sa (tie mam ja).
ahoj Jarik :D
Diagnóza M1N1 + Namrdracing
PříspěvekNapsal: 22. úno 2012 22:01
4bod je lepší, líp to vypadá :wink:
Vzadu to chyť jak je na obrázku s nějakou kvalitní výztuhou na tom platě a vepředu to chyť tam, kde to je i teď. 3 bod bys stejně musel tahat někam dozadu
PříspěvekNapsal: 22. úno 2012 22:04
jo,to by mohlo jít,a dalo by se tam asi i sedět,tak to asi udělám jako ty
PříspěvekNapsal: 22. úno 2012 22:25
jojo taky to mám tak připravené do zadního plata pod něj pořádnou výztuhy na plato ještě plát plechu a skz to, to musí držet. :)
- New mini Paceman JCW :-D
PříspěvekNapsal: 23. úno 2012 14:56
Zkušení radí dát to co nejblíž k ohybu mezi opěrákem zadních sedaček a platem a podložit to ještě nějakým vinglem. Já to zatím mám ve spodních úchytech pro zadní pás ( jen u řidiče), ty by na to měly bejt stavěný :D . M
PříspěvekNapsal: 23. úno 2012 20:14
uz to mam hotovy,taky sem to dal ke spodnimu drzaku,to je asi nejlepsi varianta,ale diky za tipy :D
PříspěvekNapsal: 23. úno 2012 22:17
... tak sice uz to mas, ale dnes som ti to este stihol nafotit ako to mam ja ;)
DSC00602.JPG [ 65.19 KiB | Zobrazeno 16334 krát ]
DSC00599.JPG [ 54.89 KiB | Zobrazeno 16334 krát ]
DSC00604.JPG [ 67.84 KiB | Zobrazeno 16334 krát ]
DSC00601.JPG [ 50.31 KiB | Zobrazeno 16334 krát ]
PříspěvekNapsal: 24. úno 2012 10:42
Kotevní desky pod zadní plato dodává SpeedPro.Mají už navařenou matku takže při montáži žádný problém.Kus za čtyři pětky,tkže není co řešit
PříspěvekNapsal: 24. úno 2012 11:47
jestli si to umístil na stranu za přední sedačku na původní uchycení, tak to se mi nezdá moc bezpečné, kór jestli máš pásy jen položené přes vrch zakulaceného opěradla
PříspěvekNapsal: 24. úno 2012 11:51
dal sem to pod zadni sedacku
