Právě je 25. čer 2026 10:16
 Předmět příspěvku: Mini SPi nestartuje
PříspěvekNapsal: 15. dub 2013 15:47
Ahojte minikari,
vcera sa mi stala taka nemila prihoda.
Mini malo vybitu baterku po cca 2 tyzdnoch statia v garazi. Zatial neviem co k tomu viedlo, ale pravdepodobne zapnute vnutorne svetielko. Zaroven s pokusmi nastartovat auto som zistil, ze pri otvorenych spolujazdcovych dverach svieti. Inak nie :)
Bohuzial ani cez startovacie kable, ani po nabiti baterky auto nenastartovalo. Po otoceni klucikom pocut cerpadlo, to chvilku vydava zvuk a potom cvakne. To by malo byt ok. Nasledne po otoceni kluca do prvej polohy svietia kontrolky baterky a oleja, co je tiez dobre. Akurat po pokuse nastartovat motor iba roztaca, toci toci, ale nenaskoci.
V aute je domontovavany imobilizer MED (ako som googlil, tak nejaky taliansky vyrobca), ktory je zasunuty - je to taky akoby klucik. Doteraz nerobil nikdy problemy, ale ked bol vybraty, presne takymto istym sposobom nedovolil nastartovat). Bohuzial zatial sa neviem dopatrat k ziadnymi blizsim informaciam. Mate niekto skusenosti s tym, ze by sa odpojenim baterky na dlhu dobu "vymazal" imobilizer a trebalo ho znova nejakym sposobom inicializovat?
Pripadne mate nejake napady, co skontrolovat ine okrem imobilizeru? Su nejake suciastky, ktore by dlhodobim odpojenim baterky mohli blokovat nastartovanie?
A posledna otazka: ak je tu niekto z okolia Nitry, bol by ochotny so mnou za nejaku uplatu sa na to pozriet?
Dakujem a krasny slnecny den.
Ondro
HAPPINESS IS MINI SHAPED
 Předmět příspěvku: Re: Mini SPi nestartuje
PříspěvekNapsal: 15. dub 2013 19:43
ČAU
Moje SPi s origo imobilizerem potřebuje někdy po připojení baterky asi 30 minut aby začalreagovat.někdy je mu to jedno a startuje hned.Celkově se chová náladově.ve většině případů přijdu a nastartuju,někdy potřebuje deaktivovat tlačítkem a někdy se rozhouká když otevřu dveře.Asi žije vlastním životem.Rád bych se ho zbavil ale pouhým vystřiháním nebo propojením to nejde. :(
PříspěvekNapsal: 16. dub 2013 06:55
Mám Rover 416 a ten má podobný imo,taky se občas rozpojí a chce odjistit,ale většinou je furt sepnutý a můžu dveřma mávat jak chci.
PříspěvekNapsal: 16. dub 2013 09:27
Může to být to čidlo pod startérem, ani nevím, co sleduje, ale když si podělalo, tak to ani nebrnklo, i když startér točil. Řešení jednoduché - stojí to pár korun, jen výměna je jako obvykle trochu složitá - startér ven, jinak se tam klíčem nedostaneš. M
PříspěvekNapsal: 16. dub 2013 11:02
Ivan Mejtský píše:
Toto čidlo slouží k snímání otáček a k řízení vstřiku a zápalu.Nedávno jsem to řešil viz:http://classic.minicooperklub.cz/viewtopic.php?f=7&t=4602
Na klasickém imobilizeru se mi netočí ani startér když je aktivní.
PříspěvekNapsal: 16. dub 2013 11:10
Když namontuješ baterku sedni do auta ,zavři za sebou dveře,to nezapomen,třikrát zapni a vypni imobilizer a počtvrté startuj.
PříspěvekNapsal: 16. dub 2013 11:14
Pavel, ten imobilizer je domontovavany... myslis, ze si s tym dali tolko namahy? (Tie otvorene dvere mi ale vobec nenapadli)
Za vyskusanie to ale stoji. Bohuzial sa k nemu ale teraz niekolko dni nedostanem. Tak zbieram tipy a potom vsetko vyskusam :)
PříspěvekNapsal: 21. dub 2013 20:46
Tak bohuzial, mini sa nepodarilo nastartovat ani tento vikend. Baterka sa uz ale nevybila, co je pozitivna sprava.
Je tu niekto z Nitry, Topolocian alebo kdekolvek okolie, kto by bol ochotny sa na minika pozriet? Nechcem to pravdaze zadarmo. Pripadne poznate fakt ze lacnu odtahovku? :)
