Právě je 26. dub 2024 19:11
 Předmět příspěvku: Folie na strechu misto laku...ANO/NE?
PříspěvekNapsal: 14. bře 2018 02:55
Hoj,
resim dilema.
Mam osklivou strechu :(
Mam ji ted jen v plnici a resim problem, jestli ni nalakovat nebo na ni nalepit vinylovou folii.
s folii sem zkousel pracovat - zmenil sem barvu zrcatek - a vysledek je vice nez uspokojivej.
...takze se nebojim s folii pracovat. ALE bojim se toho, jak moc bude ta folie na strese pracovat pac bych chtel prelepit celej ten "okap" az po hranu a nevim jestli se mi prave v okapu nezacne ruzne napinat a zvedat kvuli zmenam teplot.
Tak co doporucite / nedoporucite?
PříspěvekNapsal: 14. bře 2018 18:33
za mě určitě nalakovat, folie může popraskat, v záhybech bude dělat bordel a pokud už to máš v plniči, tak stříknout to do barvy už asi nebudete takový cenový rozdíl.
Black British open
PříspěvekNapsal: 14. bře 2018 19:50
praskat nebude určitě, teda pokud si nekoupíš nějakou u větnamce, pokud si koupíš kvalitní wrap folii tak nebudeš mít ani takovej problém s aplikací a vydrží ti tam víc než ostatní díly na autě.
Pokud se v tom trochu vyznáš, vyjde tě to do tisícovky a zvládneš i okap, osobně bych ale pro jistotu použil takovou tu krycí lištu plastovou co se občas na okap dává, tím schováš případné nedostatky.
Největší potíž bych vyděl v tom podkladu, plnič není vhodný základ pro folii a můžeš si naopak uškodit. každopádně by měl být povrch alespoň měsíc a více starý
PříspěvekNapsal: 15. bře 2018 04:20
Praskani se nebojim...ty folie sou dost pruzny. spis se bojim napinani kvuliva teplote.
zas tak moc se vtom nevyznam - spis zkousim. Nicmene sem si hral s foliema oracal, 3m atd a nakonec sem zrcatka polepil nakou "drazsi" cinskou pac lepila nejvic a zaroven se sni krasne pracovalo.
folie to je TXD - metalicka s perleti .
Obrázek Obrázek
PříspěvekNapsal: 15. bře 2018 18:57
čínu určitě nekupovat! fólií je hromada druhů, každá na něco jiného. Na auto jedině wrap folie alespoň se 7 letou garancí. Nejde ani tak o aplikaci nebo následné chování folie na materiálu ale hlavně pak o následné odstranění, případně právě lepidlo. To že to "hodně lepí" není plus, nejedná se o samolepku ale speciálně vyvinuté folie právě k účelům lepení na auta kde je třeba dodržet určitá pravidla a postupy.
PříspěvekNapsal: 16. bře 2018 01:43
dobre dobre...tak se zkusim podivat po naky jiny. Mas nakej tip na znacku?...pripadne kde koupit?
