Právě je 25. kvě 2019 08:34
Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
PříspěvekNapsal: 12. čer 2018 18:54
Ahoj.
Moje mpi ma problem. Po zahrati se mi zacalo ozyvat mlaceni. Jestli zatacim nebo jedu rovne nehraje roli.
Kdyz je auto v tahu nebo kdyz brzdim motorem je ticho...problem nastane pri volnobehu .
Zajimave je ze kdyz je auto studene tak je ticho. Bouchani nastane az po najetejch par kiloterech a je stale silnejsi ...jako na technoparty :( Poradi nekdo cim to co to ?
0:50 to zacne
https://www.youtube.com/watch?v=Amo6pdsq93U&feature=youtu.be
PříspěvekNapsal: 12. čer 2018 19:05
Jestli uvolněná nějakáa kost stabilizace motoru.Těžko říct.Jestli to chceš proklepnout,tak si zavolej na nejbližší STK a objednej se.Můžeš si zaplatit kontrolu na žádost zákazníka.Kouknou na nápravu a když poprosíš technika,třeba to proklepne důkladněji.Nebo si udělej výlet do Plzně a já ti to proklepnu u nás... :D
PříspěvekNapsal: 12. čer 2018 19:13
...nejsem si uplne jistej jesyli bych mel riskovat s timhle vejletit az do plzne :)
Uvidim jestli jeste nekdo neco napise a kdyz ne zkusit tu stk
PříspěvekNapsal: 12. čer 2018 19:44
Tak jsem se pořádně kouknul na video.No smrdí to ložiskem...Že se ohřeje a kouše se.Snad ne diferák...Ale těžko soudit takhle na dálku.Chtělo by to bejt u toho.
PříspěvekNapsal: 12. čer 2018 19:51
zkusime to o vikendu rozdelat. lozisko nas taky napadlo, ale prijdou mi to na lozisko velky rany
PříspěvekNapsal: 12. čer 2018 20:00
Mě se to zdá jako nějaký vymlácený siláč. Mě třeba podobně mlátil výfuk do karoserie na Peugeotu.. zkus pohledat, vším zalomcovat a uvidíš, třeba se to ozve
PříspěvekNapsal: 12. čer 2018 20:06
bude to neco od kol protoze to mirne cejtim i na volantu
PříspěvekNapsal: 13. čer 2018 05:17
Poloosy, venkovní i vnitřní klouby vyndej, prohlídni
PříspěvekNapsal: 17. čer 2018 00:36
...zatim se naslo spatne nalisovane lozisko ktere vymlelo drazku do osy homokloubu a dva vymlety kulaky.Pak naky nacaty manzety , prachovky a simeringy. Nicmene mame stale pocit ze by tohle nezpusobovalo takhle velke rany.
Nakoupim co sezenu a zkusim to projezdit.
Pokud to nepomuze tak bude muset motor ven aby se vyndal diferencial :(
PříspěvekNapsal: 17. čer 2018 09:27
Ložisko dej nový.Doporučuji Timken.Mají spasovaný ložiska s vymezovacíma kroužkama.Vyměň manžety a namaž pořádně klouby,dotáhní čepy a máš vyřešeno. :wink:
PříspěvekNapsal: 22. čer 2018 16:00
koupil sem za 980,- loziska FAG...uvnitr krabicky sem nasel loziska TIMKEN :D
PříspěvekNapsal: 04. črc 2018 23:09
mlaceni je pryc...zatim :)
...nove cepy, loziska, homokloub a tlumice
