Právě je 25. dub 2024 14:15
PříspěvekNapsal: 05. srp 2018 01:23
ten malej xindl dela problemy :(
Vymenil sem cerpadlo , expanzni nadobu s vickem a ted sem to chtel proplachnout a pak nalejt novy chladivo.
Nalil sem vodu do expanzni nadoby, nastartoval a cekal sem na zahrati az se sepne okruh.
Voda v nadobe bublala nicmene okruh se nesepnul. Motor varici ale chladic ledovej a hadice plna vzduchu. Vyndal sem jeste teplej termostat a byl otevrenej...nicmene sucho.
Tak sem nalil vodu dirou po termostatu primo do motoru a zase bubliny :(
Takze co nas napadlo je ze to prisava tesnenim pod hlavou....hlava sla dolu a cesneni vypadalo dobre - nikde zadna prorezlina ani prasklina.
...takze co ted? rupla hlava?...to neeeee :(
...joo a vrtule spina rekl bych normalne
PříspěvekNapsal: 05. srp 2018 06:51
vicko expanzky dej jine z fungujiciho mpi..
www.minikov.eu
PříspěvekNapsal: 05. srp 2018 11:18
vicko je novy funkcni...ale to mi prece nemuze zpusobovat bubliny jdouci z motoru
PříspěvekNapsal: 05. srp 2018 22:08
řešíš starosti většiny majitelů mpi. Nová víčka na jiné expanzky zpravidla nefungují... vzduch je třeba dostat z okruhu zcela ven, víčko by mělo dokázat odpustit, u originálu bohužel všude kolem. Pokud si měl vše rozdělané okruh bude zavzdušněný. původní čerpadlo mohlo být v pořádku.
PříspěvekNapsal: 06. srp 2018 02:41
neeee...cerpadlo muselo pryc. Uz bylo cele boblite, okysle, vaklajici se a hnusne.
Vicko k expanzce mam spravne a je jako nove....a i upousti.
Vzduch mi zustane od temostatu prez radiator...je to studeny :(
Me proste jen desej ty bubliny jdouci z motoru do chladiva.
Muzete mi nekdo MPI zkusenej popsat presnej postup jak napustit chladivo?
...treba sem jen uplne blbej a delam neco spatne.
...zaroven by me ted zajimalo, jestli je nekdo v praze a okoli schopnej otestovat a mozna i porovnat hlavu.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 30 návštevníků
