Právě je 04. črc 2026 07:35
PříspěvekNapsal: 04. led 2017 19:57
Zdravím pánové,
nejde mi nastartovat auto, motor točí ale nechytne. Když stříknu do sání startovací sprej, tak to v pohodě chytne. Takže bude chyba v benzínu... Čerpadlo v nádrži jede, benzín se do karburátoru taky dostane ale ze vstřiku už ne... Jedině co mě napadá tak je u sání vypojený drát a nevím kam s ním, nikde sem nenašel kam ho zapojit. Je to jeden hnědý drát s modrým pruhem a na konci faston... Díky za rady popř. foto kam s tím...
PříspěvekNapsal: 05. led 2017 08:59
Napadá mně, jetsli to není kabel, který se připojuje ze spodu sání pro vyhřívání sání.
Nemá to MINI imobilizer? Fungovalo to někdy před tím?
PříspěvekNapsal: 24. bře 2021 19:18
Abych nenačínal nové téma. Podobný problém. Po zimě pokus nastartovat - jen točil. Benzínu dost, čerpadlo nabíhá, nová baterka, startér točí. Když jsem špricnul rovnou do vstřiku, tak naskočil, ale za chvíli zhasnul. Odsál jsem benzín, dal nový. Po našpricnutí naskočilo, běželo, ale nedrželo otáčky. Pak už běželo i chvíli na volnoběh, ale po chvíli chcíplo a zase už nenaskočilo. Problém je asi v dodávce paliva, jenže kde. Vaše nápady a zkušenosti vítány.
Mini 1.3 SPi Díky Mejdloš
PříspěvekNapsal: 24. bře 2021 19:52
Musíte také věnovat pozornost - podtlaku - trubek, a hlavně jejich konci
a palivové čerpadlo funguje? mělo by to hučet
... a poté musí být palivový filtr vyměněn :!:
Zdravim Vas Adam
www.morris-land.pl
PříspěvekNapsal: 24. bře 2021 23:38
Jak říkáš problém v benzínu... Nestálo to auto dlouho?! Má degradovaný benzin, stalo se mně to taky sice na karbci, natrapil jsem se stím jak sviňa a stačilo nalit čerstvý benzín a nejlíp aspoň 98, dobré zkušenosti mám u Tank Ono z 98.
Petr
PříspěvekNapsal: 27. bře 2021 13:23
Benzín je čerstvý. Teď jsem vyměnil svíčky NGK BPR6ES a furt to nestartuje. Až po nalití trošky benzínu do vstřiku. Naskočí, chvíli běží a chcípne. Udržím to jen neustálým vrkáním plynu, když jen držím vyšší otáčky, tak to taky uhnije. A svíčky jsou černý jako bota. A teď babo raď.
PS: obě Kachny chytily po zimě se starým benzínem na vrknutí.... :D
PříspěvekNapsal: 30. bře 2021 15:05
mozno masz problem z tymto sensorem:
https://www.mini-land.pl/product/Czujni ... reeColumn&
Zdravim Vas Adam
www.morris-land.pl
PříspěvekNapsal: 31. bře 2021 11:44
Tak asi vyřešeno. Když mi tůhle vystřelila čepička regulátoru tlaku, kamsi zmizelo pérko, které jsem tam nevrátil :shock: . Takže jdu hledat do garáže.
PS: neválí se někomu v garáži :roll:
