Stahovák na HI-LO Prosim o radu.
01. úno 2013 22:35
Ahojte, nemala by nahodou nejaka dobra dusa pozicat tento stahovak alebo ako to nazvat? Za nejake dobre vinko alebo inu lahvinku :D Alebo existuje nato nejaky iny sposob? :blink: Dakujem
Re: HI-LO Prosim o radu.
01. úno 2013 23:54
Na to ti stačí kus trubky (délku udělej aby ti koukala nad blatník) s navařenou opěrkou jako má ten stahovák na fotce a dlouhá závitová tyč M14 s matkou.Pokud teda nemáš hodně staré auto kde jsou palcové závity?
Jinak toto není HI LO
03. úno 2013 16:21
03. úno 2013 19:35
Jirka dakujem, uz som nasiel nejake tyce, len som robil vsetko ostatne na aute len nie toto :D Buduci vikend sa do toho pustim a napisem jak som dopadol :-)
Re: Stahovák na HI-LO Prosim o radu.
06. bře 2024 14:44
Jelikož výhledově plánuji výměnu koulí, zajímal by mne postup použítí stahováku při výměně ?
Pochopil jsem, že vyšroubuju ten velký šroub za podběhem, co s ním je přitažený pomocný rám, místo něj strčím závit stahováku M14, našroubuju ho do koule a stahovákem kouli vytáhnu nahoru.
Pak povolím kolo, auto vyheveruju za pomocný rám, odšroubuju tlumič a smáčknu ramenu dolů.
A dál už nevím, jestli už mi půjde trumpeta vyndat rukou, nebo jestli musím ještě něco rozebrat ?
Případně co dalšího udělat (vyměnit) když chci přizvednout předek :?:
A cena popř. odzkoušený typ koulí :?:
Četl jsem i něco o podložkách, jen nevím, kam přesně se dávají, jestli mezi kouli a rám nebo někam jinam a jak vypadají :?:
06. bře 2024 15:32
dej si pozor na typ závitů v "koulích".
Jsou tam použité metrické i imperialní. Dle roku výroby. Tuším někdy po roce 76 už by ale měly mít metrický (ale ruku do ohně za to nedám :-). No a nikdy nevíš, jestli někdo na novější auto nedal starší cecky. Tak při nandavání stahováku vyzkoušej a dávej bacha ať si nezničíš závit. Stahovák z minispresu se naštestí prodává na oba tipy závitů. https://www.minispares.com/product/Clas ... |Back%20to
Jestli víš, že máš jen metrický závit, můžu ti svůj stahovák klidně půjčit.
Vyndání trumpety a hodně "sedlých" koulí jde i bez vyndání horního ramena z nápravnice. Nový koule už se zpátky dávaj hůř.
Doporučuji tedy vyndat rameno.
Určitě při výměně doporučuju nandat Hi-lo. Pavel260 je dokonce vyrábí a nedávno nabízel novou várku k prodeji. Jinak na minisparesu jsou např. tyto https://www.minispares.com/product/Clas ... o%20search
Můžeš si pak velmi snadno štelovat výšku auta. Navíc nové cecky ti z toho udělaj na pár týdnů až měsíců offroad. Postupně si pak tzv. sedají. Díky Hi-lo si tedy budeš snadno udržovat stejnou světlou výšku a udržíš si nastavenou geometrii kol.
Ohledně nových koulí, tak aktuálně nejlepší na běžné ježdění jsou zřejmě Minispares EVO - https://www.minispares.com/product/Clas ... o%20search. Mají prý nejlepší složení "gumy" dobře fungují a nesednou po pár letech užívání jako neznačkové.
Pokud bys rád něco na okruh tak pak jsou tzv. YELLOW SPOT nebo RED SPOT. Žluté jsou tvrdší. Na vyladění auta se pak dá použít kombinace obou tj. žluté dopředu a červené dozadu.
