Právě je 10. čer 2026 12:01
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 99 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
PříspěvekNapsal: 12. říj 2006 22:16
tak pro mě je záhadou už to upevnění té podložky, takže by jsem raději volil toho soustružníka, takže pokud to jde udělat v předu i vzadu bez problémů tak se na to podívám
PříspěvekNapsal: 12. říj 2006 23:09
no podlozka se zmenou roztece je stejna jako rozsirujici jen je tam tech der 8 a 4 prisroubujes k bubnu/kotouci a v dalsich 4 budou bud stefty nebo diry na srouby ;-)
PříspěvekNapsal: 13. říj 2006 18:19
Nejlepší jsou štefty ze škody 120 protože jsou o průměru 13mm a tak ti zakrejou komplet původní díry jestli to budeš dělat na 100 rozteč.A dej si bacha na bubny při narážení ať ti neprasknou jinak je to v pohodě.Nej je si potom koupit šrouby z fáčka a nechat si z nich udělat matky aspoň nejsou zkrz jako matky na šáde 120 a nevyzeznou ti závity :lol:
MINI je můj "BAJPÁS"
www.facebook.com/namrdracing
PříspěvekNapsal: 13. říj 2006 18:44
to je docela dobrá finta, protože jsou popuštěné a tudíž by měly vydržet, pokud jsem teda dobře pochopil systém jakým se to udělá. opět vlastní zkušenost??? matky drží???
PříspěvekNapsal: 13. říj 2006 18:59
Vlastní zkušenost a měl jsem to na minikovi co jsem měl před tím než mě ho zbořily a náby jsou teď někde v opavě.Děláno v normální zámečnické dílně u známého.
PříspěvekNapsal: 13. říj 2006 19:47
se zámečníkem by neměl být problém takže, až se dostanu k nábojům tak uvidím, co s tím vymyslím, ale jen tak na okraj, nebylo by jednodušší udělat závit přímo do náboje???
PříspěvekNapsal: 13. říj 2006 23:06
Jelikož tam už jedna díra je a vyvařovat jí je blbý tak si myslím že toto je jednodušší a je škoda že nám to tu mike skazil to jsme si mohli popovídat jen mi dva :lol:
PříspěvekNapsal: 13. říj 2006 23:59
ja se klidne smazu, kdyz se sem nemam plest .... 8)
PříspěvekNapsal: 14. říj 2006 10:58
tak dobrá, svěřím se tedy se svým barbarským plánem: chtěl by jsme tam dostat rozteč 4x108 a pokud by se udělala roztečná 108 a díry se závity do středu stávajících tak by mělo být vyvážení relativně bezproblémové, jinak miku nebuď labuť :D
PříspěvekNapsal: 14. říj 2006 12:27
Tak já tu mluvím o rozteči 4x100 a ty hned takhle,tak to tede navím to už je dost daleko od původního tu bude jiná ale zkusit se má vše.4x100 vyjdou přesně a neni nic vidět z původních děr.
PříspěvekNapsal: 14. říj 2006 13:06
právě proto jsem to upřesnil, ať se bavíme o stejných číslech, nemáš někde doma aspoň jednu fotku.
PříspěvekNapsal: 14. říj 2006 13:36
Fotku nemám ale jinak jsem náby odeslal do Opavy ale už nevím komu ale byl to někdo od tuď z fora.Byl to ten co tu psal o těch roztečích že má 99 aspoň myslím že to byl on.
PříspěvekNapsal: 14. říj 2006 13:49
no tak pokud jsou nádoje na všechny mini stejné tak si nechám jedny origo a jedny si předělám, jen se budu muset rozhodovat mezi šrouby a nebo děláním těch matic
PříspěvekNapsal: 14. říj 2006 19:21
Tak to nevím jestli se ti tam vůbec vejde těch 108 a mám takovej pocit že na bubnech ti to nevyjde a že to stejně budeš řešit podložkama a tím si to roztáhneš o minimálně 2cm.
PříspěvekNapsal: 14. říj 2006 19:33
no tak to jsi mě moc nepotěšil, ale když jsme u těch podložek, nevíš o někom kdo k tomu má nějákou dokumentaci, to víš šikovného soustružníka z druhé ruky mám v záloze
PříspěvekNapsal: 14. říj 2006 19:41
Tak dokumentaci nevedu k ničemu je to jen v mé hlavě a v rukou soustružníka je mi líto.Jestli je soustružník šikovnej tak to pochopí a řekne ti k tomu víc jestli je to reálný nebo ne a jestli na to má matroš.
PříspěvekNapsal: 14. říj 2006 19:46
na sehnání materiálu mám jiné lidi, ale myslím, že kamarád už něco má, takže do dáme do kupy a společně to snad dotáhnem do úspěšného konce, ale jak už jsem říkal, bude to na řadě až se dostanu ke kolům
PříspěvekNapsal: 14. říj 2006 20:42
no podlozky delej minimalni sirky 2cm (tenci urcite ne!!!) a nejlepsi by bylo udelat to treba z duralu nebo podobnejch lehkejch slitin...
PříspěvekNapsal: 14. říj 2006 20:58
no uvidíme co seženu za matroš a jaká bude konečná verze řešení, i když pořád nechápu jak přidělám tu podložku na originál štefty
PříspěvekNapsal: 14. říj 2006 21:04
prisroubujes original matkama ;-) jak by si to chtel delat jinak? :-)
