| Rez, rez a zase rez... http://classic.minicooperklub.cz/viewtopic.php?f=7&t=1215 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | Návštěvník [ 29. led 2007 23:32 ] |
| Předmět příspěvku: | Rez, rez a zase rez... |
Ahoj, chtěl bych se zeptat, jestli Miník trpí tak hodně jako na vnější plechařině i na nosníkách atd...u mého vyhlídlého (1991) jsou rezaté blatníky shora, pak spodky dveří atd. Zajímalo by mě, jestli by mě čekalo nějaké překvapení po odstrojení...Asi jo, co... |
| Autor: | vrabi [ 30. led 2007 09:05 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Mini hnije úplně všude, takže pokud jsou prohnilé vnější plechy, počítej minimálně s vyvařováním podlahy a pravděpodobně i s hnilobou pomocných rámů ... |
| Autor: | Vozataj [ 30. led 2007 18:06 ] |
Hm, to nerad slyším. Kdybych měl doma COčko a uměl líp svářet, tak není co řešit, ale takhle to je dávat to někomu na melouch, což taky zrovna není nejlevnější...A když si to člověk udělá sám, tak je to podle mě lepší. vždy je to podle své představy... |
| Autor: | O.T. [ 30. led 2007 18:34 ] |
Přidávám se k názoru, že když si člověk něco dělá sám, je to podle jeho představy a možností. Jsou však věci, které je třeba svěřit profesionálovi, pokud má auto být slušné. Z praxe: Měl jsem potlučenou střechu, kterou mi klempíř za 400 spravil takovým způsobem, že bych to nikdy nebyl schopen vyklepat a lakýrník měl velkou radost, že nemusí použít tmel. Jinak mini rezaví opravdu hodně a co jsem viděl, tak koroze často začíná na typických místech, jak jsou: švy blatníků(pod světly, u torpéda), A-panely, dna dveří, podlahy v místech napojení, prahy, zadní blatníky a jejich napojení na zadní práh, dno kufru, veškerá zakončení plechu pod gumovým těsněním v oknech, torpédo, okapničky,... ... a tak koukám, že jsem vyjmenoval skoro celé auto |
| Autor: | Návštěvník [ 30. led 2007 19:32 ] |
No jasně, když člověk chce, aby to trochu vypadalo, chce to dát odborníkovi...myslel jsem takové ty upravy na podvozku a vše co není vidět... |
| Autor: | vrabi [ 30. led 2007 23:12 ] |
U mini je dobré buď být zručný kutil vybavený céóčkem a šikovnýma rukama a nebo mít dobrého sponzora |
| Autor: | Roman [ 31. led 2007 11:10 ] |
a když vám řikam porát NESOLTE TO, NESOLTE TO, NESOLTE TO....nikdo mě nebere vážně... jsem toho názoru, že pokud necháte udělat dutiny a podvozek, dvakrát ročně auto důkladně navoskujete a kontrolujete drobné zárodky rzi, není důvod, proč by nemělo vydržet řadu let.... praktická rada pro neznabohy....uchopte slánku a vší silou si posolte oko..........NO VIDÍTE !!....a teď to běžte dát do garáže a počkejte do května!!!!....... |
| Autor: | vrabi [ 31. led 2007 12:46 ] |
Ano, při pravidelné antikorozní ochraně dutin a spodku se dá auto udržet dlouho, problém je že né každý má na to zařízení a s "profesionály" mám velmi negativní zkušenosti,klidně ti udělají nástřik na vlhký podklad a o nějakém odrezení poškozených míst před nástřikem si můžeš nechat zdát |
| Autor: | olda [ 18. kvě 2010 23:04 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Rez, rez a zase rez... |
Mini clasic není vůz pro každodenní provoz. Je už to kultovní autíčko pro relax a značkové srazy. Při takovémto použití vydrží hodně dlouho. |
| Autor: | maty [ 18. kvě 2010 23:09 ] |
Souhlas |
| Autor: | Ján-V [ 19. kvě 2010 17:15 ] |
Ahoj , Vrabi pise citujem /U mini je dobré buď být zručný kutil vybavený céóčkem a šikovnýma rukama/ suhlasim uplna pravda ,ale dodavam ze ludovo povedane ceocko sa rozumie zvaracka ale nie zvaranie s plynom CO2, na plyne neusetris ,aj ten najlepsi zvar s CO2 plynom pocase tak za dva roky zacne zvnutra hrdzaviet.Pouzivaj na zvaranie zmesny plyn Argon+CO2, cierna flasa na zvaracke v dieni karosara nic dobre. |
| Autor: | Ján-V [ 19. kvě 2010 17:51 ] |
Mozno je to asi na ine tema ale poradim ako a cim sa da aj na neopieskovane a vlhke miesta urobit antikoroznu ochranu ktora vydrzi velmi dlho aj bez dalsieho nateru .Nerobin si reklamu ze to predavam ,ale ze to pomaha pri renovaciach . Pripravok sa vola ZINGA .Na SZ poslem referencie a postup prace. |
| Autor: | vrabi [ 20. kvě 2010 14:17 ] |
Ano céóčkém míním typ svářečky se svářením v ochranné atmosféře, jako plyn pro sváření používám Corgon což je směs Ar+CO2, CO2 je tam podle druhu od 5 do 20% zbytek je argon + jiné plyny. Samotný CO2 z hasících přístrojů jsem používal někdy v začátcích používání těchto svářeček, s corgonem jsou sváry mnohem lepší. |
| Autor: | Ján-V [ 20. kvě 2010 17:57 ] |
To je spravny sposob zvarania potvdeni praxou ,mozno po precitani predosleho popisu od Vrabiho niektori uz menia plyn. |
| Autor: | Kuboš [ 20. kvě 2010 19:06 ] |
když sem u toho rezu, jaká je nejlepší garáž pro miniho??? Prej vnitřní vyhřívaný garáže jsou jen na škodu, ideální by měla být pouhá střecha a něco málo ze strany aby na auto nepršelo nezky venku na vzduchu, ale jak znam miniho, co je ideální pro auta nemusí bejt zrovna dobrý pro něj |
| Autor: | spandau [ 20. kvě 2010 19:59 ] |
Môj názor, temperovaná garáž nemôže byť na škodu. Samozrejme pokial sa na aute nejazdí v zime, pretože zamrznutý sneh a sol by sa vždy po zaparkovaní v teplúčku roztopili a zatieklo by to všetko du dutín... Ale mini ktoré je skoro celú zimu odstavené v garáži, temperovanú garáž určite privíta. Najlepšia garáž je dobre vetraná a suchá! Ideálne je aby moc nekolísala teplota aby sa netvoril kondenz-vlhkosť. |
| Autor: | vrabi [ 21. kvě 2010 08:14 ] |
Tak tak, hlavně sucho a pokud možno stálá teplota. Sucho je ale důležitější. Já mám mini v suchu pod venkovním přístřeškem s bočními stěnami kde pořád profukuje a nerezne. Nejhorší je přijet s prochladlým autem do tepla, všude pak zkondenzuje voda a auto jde do kytek. Pokud ale auto parkuješ celou zimu a nejezdíš, je pak jedno jestli je v garáži teplo nebo zima. Jako nevýhodu přístřešku považuji prach, auto je po každém delším parkování zaprášené, což se ti v uzavřené garáži nestane. Absolutně nejhorší varianta je nepromokavá plachta, kromě toho, že odře lak, tak veškerý vodní kondenzát od země v ní zůstane a funguje pak jako pařeniště na salát |
| Autor: | netlink [ 22. kvě 2010 13:18 ] |
na promazání doporučuji wd olej |
