PříspěvekNapsal: 26. bře 2007 15:55
Tak jsem definitivně rozhodil celou zadní stavbu a začal se vrtat v předku. Až na to, že nemůžu povolit matici u náboje pravého kola :evil: ( doufám, že mám klasický závit :roll: ). Taď mám rozebrané chlazení, začínam rozhazovat posilovač brzd a lehce rozpojovat elektriku a čeká mě demontáž předního pomocňáku :shock: . To celé na zahradě a na špalkách. Poraďte, jak to nejlépe udělat, co a jak odpojit :?: a kde přesně je rám chycený????? Mejdloš
Čím víc vidím autu pod sukně, tím víc nenávidím předchozí majitele. Dostalo to asi rámu na předek :cry: a tak zbastlená oprava, to je na popravu :sibenice: ( nebo auta poprava). Čumák je celej potrhanej Yellow_Flash_Colorz_PDT_37, je zázrak, že když jsem s tím valil 130 :andare: , že se to nerozpadlo!!!!
PříspěvekNapsal: 26. bře 2007 16:54
já jsem na tom asi takhle, takže ti rozumím
Kopie Obraz014.jpg [ 55.53 KiB | Zobrazeno 13462 krát ]
PříspěvekNapsal: 26. bře 2007 19:56
jo jo, předek jsem taky řešil, asi takhle
a je dole.jpg [ 143.58 KiB | Zobrazeno 13438 krát ]
PříspěvekNapsal: 27. bře 2007 13:15
Sundat rám není až tak složitá věc. Mi hodně pomohl katalog.
Jináč přední rám drží vepředu 2 místa, nahoře 2 místa vzadu 2 místa.
Viz obrázek
Rámy.jpg [ 85.87 KiB | Zobrazeno 13386 krát ]
 Předmět příspěvku: Jak prosté...
PříspěvekNapsal: 27. bře 2007 22:12
Díky, tyhle obrázky taky využívám, ale lepší se zeptat než něco zprasit. Jen vepředu je jeden šroub děsně utopenej, ale snad to zvládnu. M
PříspěvekNapsal: 25. dub 2011 09:09
Čau Odborníci
Začínám řešit opačnej problém,seskládat to spátky.Našrouboval jsem přední rám ke karoserii a zkusmo přišrouboval čelo a přisadil blatníky.
trochu mi ale děsí mezera která vznikla mezi podběhem a blatníkem
Jaký je postup?
-nehledět na rám a spasovat plechy a až potop přichytit rám a přitáhnout ho ke karoserii?
-přidělat rám a dopasovávat plechy?
Mám trochu obavu aby jsem potom nebyl moc nízko a vešly se mi tam kola,je mi jasné že bez hrubé síly to dohromady asi nepůjde
jenom nevím kde to násilí uplatnit.
Jirka
PříspěvekNapsal: 26. dub 2011 15:37
Máš tam ještě dát silentblok.Je to taková kapka.Nemán tu obrázek.Uchycuje se šrobkem 8´ do tý díry nahoře.Jo a nevšiml jsem si tý mezery mezi stěnou a blatníkem.No ono zy plechy pasujou pěkně na hov...Já to ladil ještě s kapotou nasazenou. :roll: Tady nevim.Asi bych to zatlačil celý i s čelem dolů. :idea:Máš pořádně dotažený ty zadní silentbloky?
Finally,I've been MINISHED!!!
PříspěvekNapsal: 26. dub 2011 18:34
:blink:
Naposledy upravil jirka2030 dne 26. dub 2011 18:37, celkově upraveno 1
Silenbloky tam patří to vím.Zatím jsem je nahradil podložkama,mám jen jeden zdravej.Popravdě mám strach tam přidat ještě kapotu. :blink:
PříspěvekNapsal: 27. dub 2011 16:29
No a máš ty zadní dva silentbloky v pohodě a dotažený?Abys neměl ten rám vepředu vykloněnej směrem nahoru.
PříspěvekNapsal: 28. dub 2011 13:19
Snad jo,ještě by mohl být rám zhora na silenbloku ale takhle se mi to zdá logičtější pro montáž.
DSC09927.JPG [ 150.36 KiB | Zobrazeno 12212 krát ]
DSC09926.JPG [ 173.87 KiB | Zobrazeno 12212 krát ]
PříspěvekNapsal: 28. dub 2011 14:35
No počkej,ty nemáš nahoře silentbloky skrz který prochází ty šrouby?Tak v tom může bejt jádro pudla. :idea:
PříspěvekNapsal: 28. dub 2011 18:30
je to tenhle.:
a v horním úchytu je ten velkej šroub 3/4 UNF s gumovejma podložkama.
Podle katalogu dílů tam mam všechno a spravně.
PříspěvekNapsal: 28. dub 2011 18:36
Ahoj jak koukám na své mini tak to mám stejně jako ty na posledních foto v tom problém nebude, já bych zkusil dopasovat kapotu a jestli to nebude sedět tak by mohly být špatný výlisky blatníku nebo fakt nevím ale ta mezera je strašidelná.
- New mini Paceman JCW :-D
PříspěvekNapsal: 28. dub 2011 20:25
Je to tenhle silentblok.Dává se mezi rám a kastli.
silentblok.jpg [ 52.7 KiB | Zobrazeno 12142 krát ]
PříspěvekNapsal: 28. dub 2011 20:50
Problem mozes mat, ale nechcem ta vystrasit, i v moznom skruteni ramu. Vsimol som si ze si ho dal ziarovo zinkovat a tam sa ponara do teploty az 800 st.C. Ono sa to stava. Pracujem vo firme a davame si zinkovat ramy a raz sa nam to stalo ze ram (privesu) sa torzne skrutil. Mas blatniky uz navarene na hotovo, alebo len zabodovane? Pri zvarani blatnikov je potrbne ich vzdy pasovat komplet vratane ramu a predneho cela - komplexne, aby ti vsetko sedelo.
MINI is my big toy...
PříspěvekNapsal: 28. dub 2011 21:31
JK Mini píše:
tak tenhle tam mám a nad nim pod šroubem ještě kulatej.
Dudo píše:
Blatníky na výše uvedených fotkách jsou zatím jenom přisazené,je mi jasné že to musim nandat všechno najednou .
