Právě je 20. lis 2026 04:05
 Předmět příspěvku: Co dát na podlahu ?
PříspěvekNapsal: 01. dub 2007 20:10
Nazdárek.Chtě jsem se zeptat, jesti nemáte vyzkoušeno, co dát dovnitř na podlahu. Podlaha je vyvařená natřená Bodym a teď nevím.Slyšel jsem o nějakém koberci, či tkanině, která se dá teplem pěkně vytvarovat.U nás nic takového nemají.A nějak to pizdit se mi moc nechce.Jinak auto se pomalu dostává do stavu , tak jak má být.Takže brzy vyjedu.Mějte se. :lol:
PříspěvekNapsal: 01. dub 2007 20:13
dej tam koberečky . . . to stačí :D
 Předmět příspěvku: Tlumení & zateplení
PříspěvekNapsal: 01. dub 2007 21:52
Dovoluji si nesouhlasit.
Jistě znáte pěnový profil, který se nacpe např. na trubky ve zdi - prodává se ve specializovaných obchodech.
Existuje taky možnost koupit tuto pěnu ve všech tloušťkách i v metráži, šířka myslím 150 cm. Jsou různě barevné, podle třídy nehořlavosti, a je taky možnost hlinikové folie na jedné straně. Takže je možno si vybrat.
Nemohu si vzpomenout čím to lepíme, ale je to ve veliké tubě a kupujeme to s pěnou zároveň (Teroson, ...).
Kup si alespoň třídu 2B tuším, tj. bod skápnutí nad asi 650 C a že to nehoří samo od sebe. Dobře se to šmiká nůžkama, tvaruje. Lepíme to i na střechu, dost to omezuje hluk.
Ale hlavně v zimě když je fakt kilka topení stíhá.
K vidění jak to vypadá je u Davida, v hale Austin Rover servisu Brno vzadu stojí zelený Cooper MkIII a v sobě má nalepenou první verzi z 98 roku, tak je možné i vidět, jak to vypadá po 10 letech. Což je myslím zajímavý.
PříspěvekNapsal: 02. dub 2007 20:25
Tak já jsem to dělal jak na starým minikovy tak tento víkend na stávajícím a je to izolační hmota zvaná armstrong a nebo nově kajman v metrových rolích a je to v různých sílách a já jsem použil 12mm bez alu folie a je to protihlučný,nehořlavý a nepojí to vodu.Lepí se to lepidlem pod stejným názvem a je to stejný jako chemoprém takže když to nalepíš tak to už nesundáš.Jinak se tím dost odhlučnil motor a hluk z venku.Zpracování vynikající a dá se to dost dobře tvarovat. :wink:
MINI je můj "BAJPÁS"
www.facebook.com/namrdracing
