 Předmět příspěvku: Pojistky
PříspěvekNapsal: 11. srp 2007 11:41
Poradí mi prosím Vás někdo kde naleznu v Mini pojistky? Pořád mi od někud padají a já nevim odkud. Nefungují mi totiž blinkry, tak si myslím že by to mohlo být tím. Nebo je chyba někde jinde? Děkuji předem za pomoc.
 Předmět příspěvku: pojistky
PříspěvekNapsal: 11. srp 2007 20:47
Ať už máš litra nebo 1.3 tak hlavní pojistky jsou v motorovém prostoru na zadní stěně pod oknem před místem spolujezdce. Jsou tam velké skleněnky.. tuším že čtyři.. jinak podle modelu, stáří a "úrovně elektrifikace" jsou pak zbylé rozesety po motorovém prostoru bužírkách.. nějaké jsou za karburátorem nebo vstřikováním.. nějaké můžou být ve svazku za maskou..
řeknu ti, že někdy je to fakt oříšek proč to a ono nefunguje.. může to být špatný nebo zaoxidovaný kontakt.. prý pomůže preventivně rozdělat pojistky a všechny spoje a preventivně je ošetřit nějakým "WD nebo Contact cleanerem" a pokud to nepomůže, tak si sežeń schéma elektriky tvého modelu a roku a zkušeného elektrikáře (nejlépe v dúchodu - mají spoustu času a jsou ze staré školy), kterému se bude chtít tím prohrabat, protože je velký předpoklad, že minulí majitelé tam zpáchali spoustu "úprav" o kterých se nedochoval záznam..
PříspěvekNapsal: 12. srp 2007 16:56
tak mockrát díky za radu, budu si s tím muset pohrát.
PříspěvekNapsal: 14. srp 2007 06:52
Mohu to Ondrovi jen potvrdit. Stejný problém jsem měl den před odjezdem na sraz do Milovic u Hořic.Pěkně jsem se zapotil a byla to poj. skřínka- kontakty. :?
