| Rez v chladiči http://classic.minicooperklub.cz/viewtopic.php?f=7&t=1688 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | vrabi [ 19. říj 2007 12:01 ] |
| Předmět příspěvku: | Rez v chladiči |
Když jsem auto koupil měl jsem v chladiči pěkně rezatý humus. Po výplachu jsem nalil novou nemrzku a po chvíli je zase rezatá. A tak se ptám jestli je u starších miníků rez normální a je to marný boj a nebo jestli mám koupit nějaký ten rozpouštěč úsad v chladící soustavě a pokusit se rez zlikvidovat |
| Autor: | Vojta [ 22. říj 2007 13:24 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Nevím zda je to normální ale mám v chladiči také rezavou vodu a výplach také nic neřešil takže to neřeším ani já. Ono to nějak dopadne |
| Autor: | Jozzy [ 23. říj 2007 14:19 ] |
| Předmět příspěvku: | mám takovou zkušenost |
u jednoho mini jsem řešil stejnej problém. Ale výplach jsem aplikoval 5x po dni za sebou auto každý den jezdilo. Pak jsem vyndal chladič připojil na hadici s vodou a nechal skrz jeho okruh proudit vodu silným proudem. Po té jsem na Aralce koupil speciální nemrzku pro litinové bloky měla křiklavě žluto/zelenou barvu a naplnil celou chladící otevřenou sestavu znova. Od té doby voda v chladiči jen trochu zežloutla a bláto bylo v pánu. Hodně je usazeno v kanálech bloku , chladiči a topení. Bývá to když auto dlouho stojí a nemá ošetřenou vodu kvalitní nemrzkou pro litinoné motory.By Jozzy |
| Autor: | Vojta [ 23. říj 2007 14:52 ] |
Ehhh. Když si vem že mým "šikovným rukám" pět hodin vytáhnout chladič(hodinu a půl jsem nemohl povolit spodní šroub držáku ) a dát ho po opravě zase zpět tak asi počkám než se rozpadne. Koneckonců už to asi nebude dlouho trvat a auto zatím chladí v pohodě.
| Autor: | Lucas [ 23. říj 2007 20:28 ] |
stačí na obyčejný frydex na zimu aby to nazamrzlo nebo něco "extra"mini? |
| Autor: | vrabi [ 24. říj 2007 07:57 ] |
cokoli na čem je napsáno, že to je pro litinové bloky, vyhnul bych se neznačkovým produktům (starline a spol.).zrovna fridex patří mezi ty lepší nebo nějakého známého zahraničního výrobce. nějaký ten test je zde http://motozurnal.centrum.cz/motoporadn ... ml?id=4358 nebo zde http://trtsoft.profitux.cz/scenic/velvana.pdf |
| Autor: | Lucas [ 24. říj 2007 21:01 ] |
Díky budu si pamatovat |
