Právě je 20. čer 2026 15:16
 Předmět příspěvku: Přestavba z prava do leva
PříspěvekNapsal: 12. bře 2009 22:35
Zdravim. Nevím jestli to není ostřílená otázka,ale jsem minizačátečník. Chtěl bych vědět jestli je obtížné předělat mini z pravé na levou stranu a jak moc je to nákladná akce. Předem děkuju za pomoc.
PříspěvekNapsal: 13. bře 2009 09:05
Přestavba je poměrně snadná a její cena se odvíjí jaké mini přestavuješ. Na karburačního miníka se středovým tachem budeš potřebovat řízení, pedál plynu a dodělat nové trubky k brzdám a spojce. Pokud budeš přestavovat 1.3i tak potřebuješ navíc jinou konzolu pedálů a přístrojovku. Ještě bude trochu práce na stěračích které jdou u starých mini otočit snadno.Čas přestavby je tak 2-4 dny.
Kurvit,kurvit,kurvit-miníků je dost
PříspěvekNapsal: 13. bře 2009 09:09
Ještě světla,potřebuješ jiný pro levostranné řízení.
PříspěvekNapsal: 13. bře 2009 09:21
spis bych se zeptal na duvod prestavby, protoze u nas se auto z UK neda prihlasit, i kdyz bude splnovat vsechny veci...
PříspěvekNapsal: 13. bře 2009 10:17
Pravda světla, jsem si říkal že na něco zapomenu :D díky JK
PříspěvekNapsal: 13. bře 2009 19:07
Důvod přestavby je jednoduchý. Ma sestra žije v anglii a mám možnost levně získat jednoho krasavce,tak zjišťuji jestli do toho mám vkládat energii. Zjistil jsem,že přihlášení by neměl být problém. Spíš jestli nebude problém s evidencí přestavby. Je to 1.3 z 91roku.
PříspěvekNapsal: 14. bře 2009 20:43
S přihlášením to zas tak jednoduchý není. Loni jsem přestavbu z prava do leva dohlašoval na doklady a skoro to nevyšlo.Dobře si minika zkontroluj ptz angláni jsou přes klempířskou práci velký prasata.Prahy přes prahy a pod. zvěrstva který nejsou hned vidět.
PříspěvekNapsal: 16. bře 2009 18:43
:( Tak to si mě dost zaskočil. Doufal jsem,že bych tam mohl sehnat lepšího než tady. Myslel jsem,že v anglii budou mít lepší vztach k mini,věčí výběr,lepší servis....
PříspěvekNapsal: 16. bře 2009 21:27
Pokud to vůbec jde přihlásit a že si tím nejsem jist, tak s tím bude určitě spousta starostí a navíc bych nekupoval auto, které jsem předtím neviděl na vlastní oči a neměl ho na zvedáku. Pokud bude to auto v dobrém stavu, tak ho v anglii nekoupíš o moc levněji než co by jsi zaplatil u nás za podobný kousek.
Spi power
PříspěvekNapsal: 17. bře 2009 21:17
To já bych ho tak také nekoupil.Mám tam nějaké vybrané a zajel bych je obhlédnout. Ještě mám kontakt do německa,tak nevím jestli to nemám zkusit tam...
