zadní náprava
Napsal: 27. led 2008 19:15
od highlander
:andare: zdravím všechny MINIlidičky.. chtěl jsem se zeptat jak ma miník v zadní nápravě ten litinový kornout s gumou a čepem co je spjat s ramenem.Mám totiž pod tou gumou dost velkou porci rzi.jak se ta guma vyměnuje a kolik cca stojí?kdo poradí? :wink: a pak ještě malá prosba,nevíte podle jakých údajů mám objednat nové jehlové ložiska do ramena zad. nápravy?,nějaký typ,nebo rozměr? dival jsem se na hs.tuning ale potřebuju jen ložiska,ne celou sadu..at mi to už taky jezdí.dík :rolleyes:
Napsal: 31. led 2008 00:00
od MiniMike
ohledne lozisek - jak vis, ze nepotrebujes celou sadu? kdyz uz se to rozebira a meni, tak vzdycky komplet :-)
a co stoji ten gumovej valec, tak asi 1500,- za kus, jestli se pletu tak me opravte, ale presne netusim co myslis tim rezem, ponevadz je to z gumy :-)
Napsal: 31. led 2008 00:13
od highlander
1500 za kus?uf.. a jak to dostanu minimike z toho kornoutu.?? videl sem tveho minika na fotkach a je reknu uprimne zhruba to co delam ja,tj ta sama verse,ca r.v,ale klobouk dolu,mas ho vazne hezkyho.jestli si ho delal poctive celyho.jses fakt machr,, no me zajima jak dostanu gumu ven.shodli jsme s e na tom,ze lozisko do ramene prijde vybit,nalepit emposime a natlacit nove lozisko o stejnem prumeru...vlastne ono je to pravda,ze rameno neni nijak namahany..takze by se ani nemuselo soustruzit na vetsi prumer a kupovat vetsi lozisko,kdyz to lozisko je namahany pohybem nahoru a dolu...takze to asi poresim ,nove poudzra,loziska..ale co ta guma?jak se doastava ven z toho kournoutu? :oops: myslim ze je nejak galvanizovana ne? jak to vyresim,poravim kufr,muzu slozit auto na kola,takze diki za prispevky minilidicky... :idea:
Napsal: 31. led 2008 19:16
od minitom
Guma na trumpetě je jen naražená a časem si tam trochu zarostla tak to chce jen trochu víc násilí a odrazit jí.Trocha svěráku a palici a majzlíkem opatrně tomu pomoct.
Napsal: 31. led 2008 21:36
od highlander
:lol: fajn,dikes
Napsal: 31. led 2008 21:37
od scooby_doo_
přesně jak píše minitom, jen se to tam kousne, takže stačí troška trpělivosti a síly
