 Předmět příspěvku: Menší problém, prosím o radu
PříspěvekNapsal: 03. črc 2008 23:23
Ahoj, mam menší problém se svým mini. Je to předělaná stříkačka na karburátor, 96 ročník, 1,3 ccm. Motor běží vpohodě a po nějaké době v provozu, se začne při přidání plinu dusit a jakoby brzdit motorem. Prosím o radu co by to mohlo být. A pak úplně chcípne. Předem díky :)
PříspěvekNapsal: 04. črc 2008 16:08
Ahoj,no mam sice stříkačku a s SU karburátorem nemam zkušenosti,ale zkusil bych ho klasicky vyškubnout a vyčistit.Nebo mrkni na svíčky a změř odtrh na elektrodách (0,6mm) a víčko rozdělovače,jestli nejsou vývody na kabely zoxidovaný,mě to podobně blblo a po tomhle šlape malej jak hodinky.Ještě zbejvá skouknout podtlakový hadičky,jestli nepřisávaj a naladit karbec (obohatit),jinak zůstává :sibenice: :D a pokud tu melu blbosti tak :sorry: ,ale taková bejvá praxe.
Finally,I've been MINISHED!!!
PříspěvekNapsal: 06. črc 2008 21:35
Díky moc za radu, hned se na to podívám. pak napíšu jak to dopadlo :D
