Právě je 01. kvě 2024 16:39
PříspěvekNapsal: 13. črc 2008 18:54
tak jsem po dlouhé době opravoval své mini. Vyměnil jsem ložisko v předním pravém kole. Při zpětným nasazování gumy na homokloub u motoru jsem samozřejmě šroubovákem protrhl tu gumu ... :( No což, snad to vydrží a chvilku bude jezdit, jsem si říkal ...
Mini mi byl vděčný a vydržel jezdit cca. 10 km, než mu upadl výfuk. Přesněji ten silenblok, co výfuk drží.
No tak jsem po příjezdu z dovolené vlezl pod auto, výfuk přidrátoval měděnými drátky a hurá, konečně jsem s ním odjel před barák.
Zde jsem se pustil do poslední věci, a to výměny kol. Koupil jsem minískovi za odměnu, že to se mnou zatím tak dlouho vydržel pneu yokohama 165/60 r12, krásný gumy a jal jsem se ej vyměňovat. A co se nestalo. Dotahuji POSLEDNÍ matku a najednou křup a já ukroutil šroub. Zanadával jsem a trochu nevím, co s tím.
Tak jsem si řekl, že to chvíli na 3ch šroubech vydrží. Skočil jsem do přezutého miníka a radostně se rozjel, když najednou slyším hrozné škrkání ... No co vám budu povídat .. pneu je moc široké a drhne mi na pravém zadku o vnitřek karoserie .. nevím, jak je to možné, ale je to tak .. Na levé straně to vzadu je na těsno (cca. 2 cm mezera) ale neškrtá ...
Poradí mi někdo, co s utrženým šroubem a co s tím škrkáním?
Co se má stát, to se stane. Co si mám koupit, to si koupím! A už jsem si i koupil ;)
PříspěvekNapsal: 14. črc 2008 11:04
Ukroucený šroub je šroub na předním levém kole ... Čili až budu kupovat brzdový kotouče, tak je asi koupím se vším ...
PříspěvekNapsal: 14. črc 2008 12:20
Niren píše:
Brzdový kotúč nemá nič spoločné so skrutkami. Skrutky sú na stredovom unášači ktorý je priskrutkovaný o kotúč.
mini 6ks
PříspěvekNapsal: 14. črc 2008 12:59
Jj, diky za upresneni .. A daji se ty stredove unasece koupit zvlast nekde tady?
 Předmět příspěvku: jak na to
PříspěvekNapsal: 14. črc 2008 19:41
Unašeč není třeba kupovat, ukroucený šteft lze vyměnit ten ti pošlu a s tím ohnutým ramenem má automatic pravdu už jsme to taky řešili,taky může být vydřená hřídel v rameni,chce to občas promazat všechny maznice co na autě jsou pak to vydrží dlouho.
oba jsou mini
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 36 návštevníků
