Právě je 19. čer 2026 14:16
 Předmět příspěvku: Problém-elektrika Spi
PříspěvekNapsal: 07. črc 2008 11:34
Jedu si tak po silnici, kochám se přírodou a najednou cvak. Zhasl motor, světla, rádio i palubka. Myslel jsem si, že je to nárazová pojistka, ale ta prý odpojí pouze čerpadlo. Kontroloval jsem kontakty na baterce ale zdají se v pohodě. Nevíte čím by to mohlo být? V.
Spi power
PříspěvekNapsal: 08. črc 2008 07:04
Ahoj,zkus třeba ještě spínací skříňku,jestli tam jde šťáva a z ní ven. Yellow_Flash_Colorz_PDT_30
PříspěvekNapsal: 08. črc 2008 12:05
Ještě mě napadla kostra na motoru a řídící jednotce,nevim jestli je elektrika je tahaná přes přívod na el. cívku na starteru,chtělo by to schéma,asi půjdu do knížky od J. Bukovčáka ať tu furt nemelu svoje doměnky. :lookround:
PříspěvekNapsal: 08. črc 2008 15:18
Tahle knížka Ti v tomhle nepomůže, ale každopádně si ji kup, stojí to za to.
Spíš budeš potřebovat http://techbooks.shop4you.cz/?produkt=3602
je tam vše.
Jeden a půl mini :-)
PříspěvekNapsal: 09. črc 2008 07:33
Ahoj,díky za tip.Už jsem si jí objednal,tak se už budu moci řídit nějakými podklady a ne se trefovat od boku. Yellow_Flash_Colorz_PDT_18 :thumbup:
