 Předmět příspěvku: Podlozky Graystone
PříspěvekNapsal: 12. pro 2008 13:50
Poridil jsem si podlozky pod kola Grayston s prodluzovacimi hranatymi nastavci na stefty. Nekde na foru jsem cetl, ze je par lidi uz ma, muzete mi sdelit nejake zkusenosti s montazi a uzitim Proti klasickym AL sice maji polovicni vahu, ale nemaji stredici osazeni a to hranate prodlouzeni steftu ne ve vsech pripadech dosedne plne na naboj tak, aby na to podlozka sla.Nechci resit pokus, omyl, pokud je nejaka moznost ziskat informace predem.
PříspěvekNapsal: 12. pro 2008 22:17
aby ti na ty nástavce šteftů ta podložka pasovala, tak si musíš trochu vyhrát a nastavit je tak aby ti to vyšlo.. nejdříve je dotáhneš všechny tak jak by být měly, přiložíš podložku.. koukneš na kterém štěftu to nesedí a pak ho dotáhneš nebo naopak o pár mm povolíš tak aby ses dostal na požadovanou pozici a podložka si sedla..
a jaké jsou zkušenosti? no asi ti více trpí ložiska a čepy, protože pokud máš ty samé motýlky co mám já, tak ti to každé kolo vytáhne o 3,2cm což je dost.. odměnou za to je ale úžasná stabilita v zatáčkách kdy je to rozčapené jak žába..
PříspěvekNapsal: 13. pro 2008 00:00
a ještě poznámka.. co si o tom myslí a co mi napsal MiniMike:
"vic to netrpi. tedy trpi to uplne stejne, jako u kol s malym ET"
PříspěvekNapsal: 15. pro 2008 08:44
Jojo, mam 32mm a protoze je v soucasny dobe rentabilnejsi koupit podlozky, nez sadu kol s pozadovanym ET, tak se vyrovnam i s tim namahanim lozisek. U toho stelovani nastavcú na tech steftech mam prave problem s tim, ze cit mi rika, ze by to melo bejt dotazeny az na naboj, jasne, ze to muzu krasne nastavit do der podlozky, ale to zustane dole mezera, na tech zavitech je to takovy vaklavy, jestli mi rozumite.Uvazuju, ze by ten spodek slo vymezit podlozkou presny tloustky, tu tloustku by vychytat slo.
Takze vy to pripadne nechavate ne uplne dotazeny?
